Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Vestfrost умерла морозилка
    По умолчанию Vestfrost умерла морозилка
    Прошу помочь плиз...
    Vestfrost 1997 г. (модель вспомнить не могу-шильдик отодран) только что умерла морозилка. Два компрессора, при осмотре сзади: правый компрессор тёплый, левый температуры трупа. Вскрыл верхнюю панель, вроде бы левый термостат Данфос на морозилку, правый на основное. Коротил на на левом термостате 3 на 4 (коричневый и чёрный), реакции ноль.
    Как запустить хотя бы на сегодня? Всё ж тает и течёт. Руки у меня есть, отвёртка тоже, крови не боюсь...
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    на них реально гнилые данфосы.проверь мотор.
    Я ж не настоящий сварщик, в смысле холодильщик...
    Я ХЗ, какой Данфос гнилой, но ему 13 лет...
    Слева от левого компрессора (также как у правого) коробка пластиковая, размером с мыльницу, там контактная группа на 3, и что-то чёрное шайбообразное-для меня так на двигатель не похожее, сорри. Как это проверить, опять таки ХЗ.
    А сверху также коробка подобная, типа туда один сетевой, оттуда два конца к этим коробкам. Там просто коммутация что-ли?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Vestfrost 1997 г. только что умерла морозилка.
    Попробуйте включить режим "super".
    В той коробке, пускозащитное реле. Сними и попробуй запустить компр. на прямую. (если знаешь как). Или зови мастера.
    Ни жужу вообще.
    Там три провода, типа земля, ноль и фаза. А по логике реле там что-то нужно закоротить. Типа фазу на ноль:-)
    03.01.2009
    1,745
    Ни жужу вообще.
    Там где регуляторы температуры есть клавиша включения режима "super" - обозначена снежинкой.
    Да я понял, только она там S обозначена. Не жужу написал в том смысле, что не работает и не ничего жужжит вообще, кроме компрессора на основную камеру.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Vestfrost, на холодном компрессоре замерь между черным и синим - 220 есть?
    Не убейся там.
    Чёрный и синий, это на реле? В верхней панели с термостатами тоже они есть.
    Не убейся там.
    Высшее радиотехническое было до сегодняшнего дня, иль это к моему дальтонизму? Какой провод резать?
    15.04.2009
    5,738
    на реле, на компрессоре
    И всё равно без мастера не обойдётся
    15.04.2009
    5,738
    Нет, конечно.
    15.04.2009
    5,738
    Ты что молчишь? Живой?
    20.08.2009
    955
    как в той передаче(угадай мелодию)попробую угадать с трёх слов...первое куда я бы полез,так это в мотор.ООчень часто мне попадают с убитым жёлтым данфосом.меняются на 110-120 скн.
    Спасибо за интерес, я жив. Компрессор мёртв.
    Короче КЗ в обмотке... Менять сам не буду, реагент всё равно не заправлю. Замена на атлантовский 120-ый 4500 руб. Я так понимаю трёха-работа. Это ОК?
    15.04.2009
    5,738
    Ничтяк!
    Ничтяк!
    Ich habe nicht verstehen... Что именно ништяк: что я жив? что сдох компрессор? что работа трёха, и кому в данном случае ништяк?
    20.08.2009
    955
    Ничтяк!
    как я понимаю,цена всего ремонта небольшая.
  1. Морозилка Vestfrost vd 285 fna ошибка 5r или Sr
    от Вульф в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 03:33
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  3. vestfrost не работает морозилка
    от kallisto в разделе Vestfrost
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 14:29
  4. LG vs. Vestfrost
    от oaotayler в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 20:23
  5. Vestfrost SW 315 M BE или Vestfrost SW 312 M BE
    от tihon в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 00:01
