Показано с 1 по 20 из 25
Тема: помогите определить в чем дело
    По умолчанию помогите определить в чем дело
    Доброго времени суток! прошу помощи у настоящих профессионалов.
    у меня холодильник Бирюса
    недавно произошло вот что...он не может завестись, заводится на несколько секунд и тут же глохнет итак постоянно...если его отключить на некоторое время, дождаться пока разморозится, а потом включить, заводится и работает до первого отключения и потом опять не включается...а постоянно что то щелкает вот тут
    плиз помогите)!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Вызовите мастера и замените м/компрессор.
    Менять компрессор.
    Ток бы померять, когда после разморозки, так уж, для верности.
    а где ток померить? и сколько должно быть напряжение?
    03.07.2010
    92
    В ризетке,если прально помню то там должнобыть 220 Вольт. Но смысла нет, только замена...........
    Мерить потребляемый компрессором ток. Меряется амперметром. До одного ампера - хорошо, а напряжение думаю у всех одинаковое 220V.
    подскажите плиз, что это за модель холодильника? и если можно цену этого самого компрессора..)
    мастер который придёт к вам на вызов прояснит ситуацию однозначно. а вдруг и не компрессор?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    сколько холодильник стоит после отключения по термостату?
    меньше минуты
    15.04.2009
    5,738
    Похож на Бирюсу 22. Сзади должна быть бирка.
    19.03.2010
    25
    однозначно Бирюса 22,ХКВ-5.
    скорее всего, что компрессор, но проверь реле, которое находится в той коробочке, что ты обвел
    кто нить подскажите плиз примерную стоимость замены компрессора
    Точно не могу сказать, как у вас, у нас - компресор СК 160 стоит 1700. И 3000 заправка с работой. = 4700
    alexxx p, вам надо мастера вызвать. возможно у вас перегревается компресор, потому и теплуха рубит. А причины перегрева могут мыть разные - утечки, забит капиляр, забит фильтр, неисправность самого компресора, а может и несколько причин - утечка преведшая к неисправности коипресора и т,д. Вобщем сами точно не разберётесь.
    кинь градусник в плюсовую камеру и посмотри какая температура там и сколько времени он работает при первом заходе может он не набирает нужную температуру и отключается реле срабатывает защита
    и что в этом случаи, какая поломка?
    03.07.2010
    92
    alexxx p,
    Да не парься ты КОМПРЕССОР у тя накрылся!!! (Если только какойнибудь сосед, "супер спец" туда не лазил и релюху не перевернул)
    эх....печально(
  1. Помогите определить агрегат
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 14:00
  2. Помогите определить
    от Mishai в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 23:27
  3. Помогите определить неисправность
    от promoplan в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 20:59
  4. Помогите понять в чём дело. CARRIER VIENTO350 R404A-LA/HA
    от Evgeni84 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 09:57
  5. Помогите определить характеристики
    от Сергей Лео в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 22:40
