Всем спасибо за ответы!
Всегда к вашим услугам, просто сам недавно попал на такую проблему пришлось копать до причины...
Термистор стоит на входе в испаритель -при работе на *холод*( при обмерзании срабатывает) ,и на выходе из него при работе на *тепло*(сработка при повышении температуры выше расчетной), А уличная температура для конденсации в испарителе роли не играет (только та что в помещении) ..
Походу газ надо стравить чутка, после лета, что бы на тепло поработал, а перед летом добавить.
Главной функцией кондиционера -охлаждение воздуха , а обогрев только в пределах защит...
Так откуда тогда берется тепло для обогрева помещения? Как я понимаю - в режиме охлаждения тепло из объема переносится на улицу, а при обогреве - наоборот, с улицы в помещение. И если на улице похолодало, то и уменьшилось количество тепла, подаваемого во внутренний блок, температура нагрева падает, и внутр блок греет едва-едва. А во внешнем блоке - наоборот, с понижением температуры воздуха- количество жидкого фреона увеличилось (испаряется менее интенсивно), что грозит повреждением компрессору. Или я что-то путаю?
Последний раз редактировалось zausenets; 03.10.2010 в 21:50.
Тему обогрева в холодное время обсуждали год назад. То, что температура внутреннего блока зависит от температуры воздуха за бортом - бесспорно. Не пойму, почему это вызывает сомнения.
сплит новый поставил в конце августа.
У меня тоже новый,чистый в июне поставил.Почему то иногда включишь на обогрев и работает нормально.А иногда 2мин. и стоит долго.Может просто изначально много газа?
газ в норме . трасса 3м как в инструкции . давление тоже норма.
