Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 369
Тема: Несоблюдение ПТБ или чем черевато халатное отношение к работе. ЖЕСТЬ!
    27.06.2010
    2,964
    Восклицание Несоблюдение ПТБ или чем черевато халатное отношение к работе. ЖЕСТЬ!
    Собственно предлагаю создать ветку в которой можно выкладывать фото и просто рассказы о травмах, порче оборудования и тд. чтоб люди учились на своих ошибках.
    буду первым: в минусовой камере отказали тэны оттайки. воп в хлам зашубился. с пол часа отогревал поддон пропановой горелкой. в итоге застудил почку. сделал вывод для себя: идешь в камеру- одень шапку и фуфайку.
    24.07.2010
    54
    Мастер не проверил пробой на корпус на хол шкафу , в результате смерть , был пробит компрессор АСС на пивном шкафе.
    Из личного опыта - Купил новый(!) редуктор на пропаповый балон и не проверил. В результате когда стал паять крышку на редукторе вырвало и вспыхнуло пламя метра полтора в высоту. жертв и разрушений нет. Благо у родственников делал. Теперь зранее проверяю на улице, так спокойней.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В начале месяца заявка -POLAIR шх 0,7 в детском садике.Приехал- 2 шкафа ,оба включены ,один рабочий А второй шипит и масло (где?) правильно на поддоне испарителя.Короче облапал я весь шкаф руками и собрался за сварочкой ,тут повара(радостно): "Да,ещё между шкафами взрывы шли и искры как при сварке ,а когда мы их раздвинули все прошло!".Беру контрольку -на одном polair фаза на корпусе.Заглядываю сзади шкафов и вижу ,что штатные вилки отрезаны и вместо них стоят старые,советские ,разборные как на утюгах были .Оказалось,что гастеры ,Делавшие летом ремонт,спёрли вилки. А потом электрик приделал такие и в вилке соединил "0" и землю.Получается ,Что в одном положении всё в порядке ,а перевернув вилку на 180 получаем фазу на корпус. Короче ходите на работу в кроссовках.
    27.06.2010
    2,964
    coolerman65, Короче ходите на работу в кроссовках.
    и диэликтрических перчатках)
    27.03.2010
    38
    сгорел пускатель 3 фазный сам не снимал мастер снял на следующий день приехали менять показал что откуда. сам пошел камеру смотреть причем брал провод каждый пальцами я прикрутил первый вставил второй и когда прикручивать стал отвертка коснулась 3 го провода. ВЫВОД:КЗ межфазное, сгоревшая отвертка и легкий шок. Хорошо научили за изоляцию брать, а не за оголенные конецы проводов. Последствия были бы ПЕЧАЛЬНЫМИ
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    мдяя Хорошо научили за изоляцию брать.а автомат отключать не научили?
    А мы с напарником как-то вечером в подвольчике одного типа Мини-маркета шкаф перезаправляли, по быстренькому хотели. Не дожидаясь пока весь фреон сойдет фильтр перепаивали и шредер впаивали, а там вентиляции никакой, да еще комнатушка небольшая... Короче от фосгена чуть не угарели... На улицу выбрались - голова кругом, кашель в горле першило!! Короче - люди, не дышите фосгеном!!!
    Ну а про постоянно обожженные руки вообще говорить нечего!!))))))))))
    23.05.2010
    81
    Любой холодиьник , особенно с не заводским аппендецитом, считать заправленным взрывоопасным горючим газом .
    Фильтр и нагнетание не выпаивать ни когда - только срезать .
    Поворачивая холодильники к свету, беречь спины от сквозняков!
    За исправную длительную работу бытового прибора от клиента финальный вечерний тост не принимать!(прихват или клин при попытке прощания= 74,13
    Азовец, А пригласительный код?
    Вырезал компрессор. газа нет, р-600, начал выпаивать фильтр, а там газок, пламя в пол, у меня шок, слава богу не ковер а бетон.
    Вот поэтому я всегда прокусываю фильтр перед снятием (ножницами для капилялки).
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Азовец Посмотреть сообщение
    Азовец, что за сайтик? нигде не нашёл кнопочки "о сайте". Можете больше рассказать о сайте? и пригласительный хотелось бы:rolleyes:
    Цитата Сообщение от grindim Посмотреть сообщение
    сгорел пускатель 3 фазный сам не снимал мастер снял на следующий день приехали менять показал что откуда. сам пошел камеру смотреть причем брал провод каждый пальцами... Последствия были бы ПЕЧАЛЬНЫМИ
    Работал в электроцехе, так там как " отче наш" было -работая в паре давать команду на отключение и принимать подтверждение от второго. По умолчанию - если не было команды включить, значит должно быть выключено. И много чего требовали.
    Но там и киловатты немеряные были - пробой через кошку вызвал настоящий взрыв и остановку предприятия. Причем и подстанция и кошка выжили...:rolleyes:
    27.06.2010
    2,964
    это у вас, батенька кошка на 10 кВ кз сделала?
    У нас тут электрики недавно доставали сначала крыску, потом кошку. 2 черных сухарика.
    27.06.2010
    2,964
    сегодня при отламывании аппендицмита на позисе брыснуло в лицо струйкой горячего масла... ощущение не из приятных....
    у меня был случай тоже так себе ничего.в 2009 году. с напарником делали рефку 10-ти тоннку. делали на базе заказщика. наверх к агрегату лазить пришлось без лестницы, так как лестницу кто-то забрал. были без своей. сделали работу, а спускаться решили гидробортом. и все бегом. стали на край гидроборта и водиле говорю давай опускай. он нажимает кнопу на пульте гидроборт резко пошел вниз. напарник удержался на гидроборте, а я повис дежась за крышу будки. ну возьми дурень да спрыгни вниз, ведь высота до гидроборта ну пол-метра была. нет. возьми да и скажи водиле поднимай гидроборт. борт поднимается вверх и подталкивает в спину, ну и я вместе с бортом поднимаюсь вверх. смотрю как бы уже достаточно водиле говорю стоп. он же (или не услышал или хрен его знает) не остановил. попадает колено в торец крыши будки, а сзади давит гидроборт. ору стой, давай назад. он останавливает и запускает гидроборт опять вверх. боль такая что в глазах потемнело,и давай я просовываться между крышей и гидробортом вниз. просунулся и упал на пол будки, а там хлама всякого пока падал то ногой за что-то зацепился. короче перелом со смещением. операция. семь винторезов в ноге. извиняюсь за столь длинный монолог. в реалии это все произошло буквально за пару секунд. провалялся дома все лето. спасибо напарнику не дал семье с голоду подохнуть, помогал. просто хочу сказать ребята нивкоем разе ненадо спешить. ведь недаром в народе пословиц море по поводу спешки. все надо делать обдуманно.
  1. Indesit RA 32 G перебои в работе
    от Vargosman в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 22:56
  2. WTV 4536 NFC скрип при работе
    от holger в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 22:28
  3. Консультация по работе холодильника.
    от 52pgn в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 20:02
  4. FR-540 N сбой в работе
    от gera в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:28
