Показано с 1 по 18 из 18
Тема: непонятная авария LG 429
    22.09.2010
    17
    Вопрос непонятная авария LG 429
    в холодильнике lg 429 загорается авария ( светятся внимание четыре первых ( из пяти ) светодиода (модель good) на дисплее морозильной камеры). вопрос : что конкретно из компонентов холодильника неисправно? всё проверял . всё исправно. после тестирования test mode 1 всё пришло в норму и холодильник работал неделю нормально. после сборки авария появилась снова. в сервисной инструкции по ремонту эта авария описана как « poor of defrost » , т.е. неисправна оттайка, но что под этим подразумевается? во время тестирования тэн нагревается . температура поднималась если не ошибаюсь до 20 градусов на поверхности испалителя. прошу помощи у тех кто сталкивался с данной проблемой. заранее благодарен!
    27.06.2010
    2,964
    может плавкий сдох?
    27.06.2010
    2,964
    через неделю работы ламели чистые были или зашублены?
    22.09.2010
    17
    Спасибо что отозвались. Пред целый. После недели работы шуба конечно наросла. Ведь авария то по оттайке.
    22.01.2009
    1,684
    С модуля цепь оттайки звониться?
    При наличии ошибки 220 на цепь оттайки поступает?
    если цепь звонится, 220 поступает, тогда проверьте датчик размораживания омметром, при 25с должно быть где-то 11ком тестирование может не выявить его неисправность, при отклонениях сопротивления.
    22.09.2010
    17
    друзья, всем спасибо за совет. при тестировании тэн нагревается, а вот при отображении на дисплее аварии не проверял. вчера ещё раз включал тэстовый режим, и после него, спустя 9 часов работы обнаружил что низ испарителя оброс льдом, а верх чистый. стало быть оттайка проходит но не до конца. на что грешить? модуль? дефрост сенсор я заменил на новый на всякий случай.
    Проверьте
    Может он и не переходил в режим оттайки за 9 часов
    Цитата Сообщение от vetal Посмотреть сообщение
    проверьте
    может он и не переходил в режим оттайки за 9 часов
    в режим оттайки перешёл, иначе как оказалось что лёд в нижней части.далее следует проверить дренаж (полный стёк).при этом не нужно скидывать со счетов вкл\откл сети, так как при этом электронный таймер обнуляеся,и переходит в режим заморозки не окончив оттайку.
    22.01.2009
    1,684
    ИМХО, если замена датчика не поможет, то остаётся модуль. Хотя у LG это очень редко...
    22.09.2010
    17
    к сожалению приходится продолжить тему. простите если кого огорчаю редким посещением форума, есть на это причины.
    вчера ещё раз включил 429-ый чтобы промерить напряжение в момент оттайки, но не поймал этот момент. может ли кто сказать точно , через какой промежуток времени включается оттайка после включения холодильника в розетку?
    позвольте повторить первый вопрос: встречал ли кто на практике эту аварию? если да, то как её победили, что было неисправно? теоретически всё понятно.
    чтобы поменять модуль , нужен второй такой же, а его нет для проверки.
    благодарю всех кто отозвался. удачи вам в решении ваших проблемм . пршу вас продолжать этоу тему и давать советы. все они весьма полезны в нужное время. сейчас еду в мастерскую наблюдать за режимом оттайки. вечером зайду на форум.
    Нажмите кнопку,тестирования 1 раз, после включения режима тестирование 1.
    1. COMP OFF.
    2. FREEZER FAN OFF.
    3. STEPPING DAMPER CLOSE.
    4. Defrosting Heater ON.
    5. DISPLAY LCD shows 22 (BEST model)
    6. The 1st, 2nd, 3rd LED of DISPLAY is ON
    (BETTER/GOOD model)
    позвольте всунуть "свои 5 копеек"...скорее всего поломка в датчике оттайки (могут быть 2 шт, в разный частях холд...вверх-низ...может и один,а может и 2 в одном корпусе)...может преждевременно вкл. моторчик обдува (после оттайки-сначала компр.,а потом моторчик обдува,чтобы не выгонял теплый воздух в камеру,который и оседает в виде инея на ребрах)....,но скорее всего это датчик оттай (нижний)
    22.09.2010
    17
    нажмите кнопку,тестирования 1 раз, после включения режима тестирование 1.
    1. Comp off.
    2. Freezer fan off.
    3. Stepping damper close.
    4. Defrosting heater on.
    5. Display lcd shows 22 (best model)
    6. The 1st, 2nd, 3rd led of display is on
    (better/good model)
    спасибо виталий!. я включа тестовый режим. когда включал как описано, то не мог войти, а вот когда включил тест одним нажатием в момент начала оттайки то тестирование началось, но при этом индикация на дисплее не соответствовала описанной в мануале. горели первый, третий и пятый светодиоды, на дисплее морозильной и холодильной камер. я так и не понял как войти в тестовый режим . включаю холодильник, запускаются компрессор и ветелятор, затем жму кнопку "тест" один раз, включается первый режим теста, а чтобы войти во второй, то сказано при нажатой кнопке "тест" нажать её ещё один раз, нажимаю, но тестовый режим отключается. поясните если нетрудно как войти во второй тестовый режим. спасибо!
    22.09.2010
    17
    Олег в холодильнике всего 4 сенсора: рум , фризер, дефрост и РТ. За оттайку в этом ноуфросте отвечает датчик закреплённый на испарителе. Его я менял.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    С электроникой у лыжи проблем не бывает. Проверь нижний тен и его разъёмы.
    24.03.2009
    56
    и еще перепроверь плату индикации может она глючит т.е сами кнопки закорочены
    Была проблема с кнопкой,давала течь,после включения модуль реагирует на течь включая четвёртый светодиод.Хозяева продали холодос так как не могли отремонтировать.Ох и намучился(запчасти есть все),заменил всё кроме панели с диодами-всё по прежнему.Вынул всё на стол и соеденил-не работает,заменил кнопку заработало.
  1. Индезит непонятная поломка
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 14:33
  2. Непонятная работа KSGM61HFAN1
    от Алекесей в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 20:37
  3. Непонятная работа ТРВ
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 22:28
  4. непонятная фигня на японцах
    от SerB в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:19
  5. Непонятная работа Liebherr CN 35130
    от Жуков в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 19:54
