Показано с 1 по 11 из 11
Тема: CAREL pj32c нет оттайки
    По умолчанию CAREL pj32c нет оттайки
    контроллер CAREL pj32c , перестал включать оттайку. несколько дней может работать нормально, а потом не включает оттайку, даже принудительно.
    27.06.2010
    2,964
    может с датчиком ребра что?
    есть подозрения, попробую поменять, но смущает кода Е2 не было
    27.06.2010
    2,964
    он может некорректно показывать. к примеру +2 и оттайки не будет. у меня так на 974 эливеле было. ламели в хлам зашубились, вентилятор не врубается. посмотрел показания датчика ребра: + 70 где то... и аварию не выдавал...
    Если не включает оттайку принудительно при обмершем испарителе,98%- неисправен датчик испарителя,при этом Е-2 может не показывать.
    24,820
    видел ситуёвину когда датчик при оттайке с -30 до -5 работал/показывал нормально , а потом скачкообразно начинал казать +50..а так как в принципе его сопротивление влезает в рабочий диапазон то аварии нет.. из-за этого пришлось два раза оттавать водой здоровую воздушку на высоте 8 метров. жесть. поэтому если есть подозрения меняю сразу. гемора потом меньше.
    да, показывает +2 датчик испарителя. хотя на трубах -20
    27.06.2010
    2,964
    вот видишь... и в пределы реальных показаний вписывается... поэтому ошибку и не выбрасывал...
    24,820
    всегда надо смотреть исполнение датчика. если он металл и воздушный то есть офигительная весч силикон. или если аккуратно-термоусадка. проверено оттаиванием вручную больших бонетов. метров по 15)) производитель кстати совсем не факт что ставит нужное исполнение. надо глядеть при пуско наладке.
    датчик поменял, принудительная оттайка работает, подожду результата пару дней.
    я отключил компрессор и вентиляторы и с помощью спички включил пускатель оттайки, сидел с хозяином пил кофе, минут 40.
  1. CAREL
    от alex.c в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 17:02
  2. запуск оттайки в ручную carel pj easy
    от memph1s в разделе Carel
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 00:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
  4. carel
    от Alex9843 в разделе Carel
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 23:26
  5. Carel MPX
    от firstik в разделе Carel
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 12:29
