Раньше не приходилось сталкиваться. Чем бы заменить? Смущают 4 контакта.
ТАМ 125
Для поддержания заданной температуры испарителя бытового морозильника, сигнализации о повышении температуры испарителя выше допустимого и отключения всех электрических цепей прибора поворотом оси против часовой стрелки до упора. Пределы регулирования - от -27 до -20 °С. Дистанционность - от 0,4 до 3,0 м. Коммутируемый ток - 6 А при напряжении 250 В частотой 50 Гц, ток включения контактов сигнализации - 0,5 А при напряжении 250 В частотой 50 Гц. Уровень звука, возникающий при срабатывании прибора в составе морозильника - не более 58 дБ. Габариты - 65x31x32 мм. Масса - не более 0,14 кг. Защита корпуса - IP00. Сертифицирован Госстандартом России, испытательными центрами VDE - Германия, ВЕАВ - Великобритания. Используется экологически чистый термочувствительный наполнитель.
да это всё я читал. интересует чем заменить. думаю если поставить к57 и кончик капилярки закрепить на пяточёк, только вот какой контакт убрать?
http://www.remkomplex.ru/index.php/elektricheskie-shemi
там есть схема включения его. может пригодится...
схема электрическая холодильников мхм-1801, 1804, 1805, 1806, 1817, 1818, 1833, 1834 подходит. наверное 6 и 8 нужно вмести сделать и ставить к57
А кто-нибудь проделывал подобное?
там-125 аналог к-56
3 - индикатор вкл. морозильной камеры
4 - компрессор
6 - индикатор
8 - сеть
3 - 4 перемыкаются для включения режима заморозки
8 - приходит питание сети
3 - индикатор включения морозильной камеры, как правило зелёного цвета
при поворачивании ручки терморегулятора в положение 0 контакты 8 - 3 механически размыкаются и отключают полностью мор. камеру.
3 - 4 размыкаются по температуре.
6 - индикатор красного цвета сигнализирующий о критическом повышении температуры по какой либо причине в морозильной камере.
один раз стиавил к-57 вместо там-125 на индезите, но это было года 2,5 назад. если мне не изменяент память то подсоединял так же как и 125, но на 100 процентов не уверен. попробовать можно. если что попробуй 3 и 6 поменять метами.
на к-57 3 контакта, а на там-125 четыре.
Точно! Тогда не помню. Цепляй к тем что по температуре отключают.
есть два варианта в случае замены там-125 на к-57, но их надо обговаривать с клиентом: 1) индикатор аварии красного цвета горит всегда, 2)индикатор аварии не горит ни когда. если клиент не согласен тогда искать родной. обычно я делю по второму варианту. точно не помню, но вроде если соединить 6 и 8, то индикатор аварии будет гореть всегда. рефрежератор мастер, в случае замены на к-57 по месту разберётесь без проблемм что куда подцепить
dolphin, Спасибо! Если к57, то капиляр наверное следут на пяточёк закрепить? Т.к. к57 для нф морозилок.
Я ставил на штатное место к испарителю, особых изменений в температурном режиме не замечал.
Вместо ТАМ 125 всегда ставлю ТАМ 125!! Кажется К56 тоже с 4 контактами...
Представляя схему поставить можно что угодно, работающее в том же диапазоне , В2 - датчик реле температуры ТАМ-125-2,3 (МК)
Не проще ли поставить к56?
