Показано с 1 по 9 из 9
Тема: не отключается компрессор
    По умолчанию не отключается компрессор
    морозильник ardo fr20sa 2005г до этого работал нормально,после летнего перерыва перестал запускаться,снял и почистил плату управления ,сейчас запускается ,но не отключается компрессор даже при достижении любой установленной температуры (т.е. при погасании красного светодиода) и отключается только когда регулятор в положении "0",проверил сопротивление датчика температуры- меняется(уменьшается при увеличении темп.),сопротивление регулятора(задатчика темп.)тоже меняется при различных положениях(т.е.переменный резистор в порядке).Кстати красный индикатор до достижения установленной темп.мигает ,а не горит постоянно(не помню как было раньше)Температура в камере достигает -27гр. Если есть возможность помочь схемой электронного управления или советом по диагностике и устранению неисправности (может быть есть в продаже плата управления) буду очень признателен [email protected]
    27.06.2010
    2,964
    а если просто к-59 воткнуть? если он не ноу фрост конечно...
    Тогда уж 57
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    Тогда уж 57
    епт . точно! спасибо за поправку!
    А может есть сильные отклонения? Или реле закисло. В режим оттайки переходит?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    смотри не залипла ли релюшка, и как себя чуствует гасящий конденсатор 1,7 мкф х 250 в .
    27.06.2010
    2,964
    значит ноу фрост?
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    значит ноу фрост?
    Ой чет я перепутал)
    Спасибо-не было возможности ответить -сеичас компрессор включается легким щелчком по корпусу реле,возможно залипание ,а может занижено напряжение на катушке реле(на корпусе написано 24v) а фактически только13-14в,(или это нормально) переменное на С1 245в,выпаивал -емкость нечем проверить,стрелка тестера дергается -будто живой..кстати это не ноу фрост
  1. Отключается компрессор
    от Илья95 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 23:52
  2. Не отключается компрессор ДЭУ FR-360
    от генадии в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 20:42
  3. Отключается компрессор
    от Шипицын в разделе Midea
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:14
  4. отключается компрессор
    от kem01 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:53
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 17:32
