Если засор в холодке типа Samsung RL25...и даже многократная замена фильтра с нормальным вакумированием не дает результата как промыть систему,ведь циркуляция будет только по одному контуру.
а есть схема холодильного контура? может один контур заглушить, а второй продавить маслом, или азотом.
Схема контура есть.Нет описания последовательности переключения контуров ЭМУ.Из собственных соображений после вкючения х-ка сначала работает контур ХК, а по достижению определенной t переключается на МК и так поочередно до достижения нормальных t в обеих камерах.Отсюда следует что при промывке собственным компр-ром циркуляция только по ХК т.к. нет нужной t-нет переключения на МК.После долгих мучений тупо впаял Шредер на выход ф-тра и по одному на каждый каппиляр и через манометры вручную открывал то один то другой контур при промывке.В итоге тоже,15 мин. работает,переключается на МК и в вакуум-типа засор!!!
кстати после промывки оба каппиляра азотом продувались на ура!ну а вакуум и новый ф-тр это ес-с-но!!!
я не сталкивался с такой проблемой, но как вариант - может проблема в клапане? если поменять капилляры местами? ...для проверки имеется ввиду.
Я же писал что после промывки оба каппиляра продувались азотом,т.е.засора как такового уже нет и пресом давить незачем.Но после запуска снова работает минут 20 пока ХК не упадет до 7*С и все снова повторяется.Насчет замены клапана-REF к нам из другой мастерской привезли где клиенту сказали ЗАСОР УСТРАНИТЬ НЕУДАЕТСЯ!Насамом деле проблема была в том самом клапане и после замены он проработал у меня месяц без проблем.Неделю простоял выкл. а когда вкл.началась такая канитель!Походу снова клапан,хотя новый был оригинальный Samsung.Прийдет новый клапан-заменю отпишусь.Но всеравно всем спасибо!!!За темой слежу,какие соображения будут-пишите.
гдето грязь в системе, был у меня такой зануси, и так и сяк , через время тромб.
скорее всего грязный конденсатор,перезженный чтоли.изза него и мусор в системе.
еще , часто возникают проблемы при замене клапана ( новый проработал всего месяц ) может вы его перегрели ?
всем здраствуйте. перегреть врядли,ведь у меня тоже около месяца проработал,а насчет промыть не подумал.если подскажете как буду благодарен!
добрый день.у меня таких случаев - 4 шт. за 5 лет.
менял всё, и по-очерёдно, и одновременно. заправлял фреоном другого производителя. клапана ставил новые (шт.6), не перегревал.
результат такой-же как у вас.
в киевском представительстве тоже ничего вразумительного сказать не могут.
по мануалу клапан переключается каждые 4 м. (можно переключить принудительно кнопкой "тест" на плате).
в итоге отработав 3-4 цикла (16-20 мин.) холодильник становится колом.
Снова здравствуйте!Получил новый клапан, фирменый SamsunG.
Сегодня ОЧЕНЬ АККУРАТНО впаял!!!Перегрев исключен.И снова таже песня...Х-к вышел в режим-откючился(-18 по МК,+5 по ХК)-потом 2 цикла все в также в норме-на третьем включении отработала ХК и после переключения клапана на МК начал обмерзать капилляр МК и по манометру ушел на вакуум по всасу-температура МК начала подниматся.Перед заменой клапана оба капилляра продул азотом,ВАКУУМ 1,5 ЧАСА!!!Уже не знаю что с ним делать.HELP !!!!!!!!
вот и я о том-же.
клапан после 3-4 переключений хк/мк застревает в некоем среднем положении, и не пропускает фреон ни туда, ни сюда. после сброса фреона/вакуумирования/заправки работоспособность клапана восстанавливается на те-же 3-4 переключения. распилил один клапан - в нём постоянные магниты. по принципу действия похож на двухпозиционное реле в электротехнике. управляется импульсом из 5 полуволн 220 V.
решения проблемы не нашёл.
по всем признакам получается как бы влага в системе,т.к. первый цикл х-к отрабатывает нормально.дальше после включения (2й цикл) он становится колом именно по морозилке,т.е. перемерзает каппиляр на впрыске в испаритель!!!но при этом каппиляр начинает обмерзать на выходе из клапана.возможно в этот момент клапан както не полностью открывается(проходное сечение на выходе из клапана меньше сечения каппиляра)и фреон начинает дросселировать сразу после клапана и морозилка перестает работать?последняя попытка-сегодня вакуум.1,5 часа при этом прогревая феном испаритель и одновременно боковые стенки-может поможет!!!пока один цикл как всегда отработал.
была такая проблемма, решена была заменой компрессора на новый и чуть большей производительности. "подсел" компрессор у вас. хотя не поноцея)))
