Показано с 1 по 20 из 29
Тема: SIEMENS 770 KG-36V04
    Сообщение SIEMENS 770 KG-36V04
    Здравствуйте!
    Холодильник SIEMENS 770 KG-36V04 (куплен в 1997 году) внезапно начал стал включаться только вручную.... Т.е. вне зависимости от положения ручки регулятора включается только после того, как холодильная камера прогреется практически до комнатной температуры. Холодильник при этом включается только после неоднократного нажатия кнопки вкл/выкл на передней панели. Продукты в морозилке в принципе сильно не размораживаются, т.е. остаются твердыми . Но если не нажимать кнопку, то могут и растаять. Дальше он работает нормально, замораживает до назначенной температуры и выключается. Визуально никаких повреждений, засорившихся отверстий, грязной решетки и пр. возможных причин появления неисправности - нет. Скачков напряжения - не было, дом новый, с напряжением в сети - все нормально. Звук работающего холодильника - штатный, при запуске компрессора - никаких посторонних звуков и пр. непонятных явлений - нет. Если бы просто не работал, то все ясно - вызов мастера и ремонт или покупка нового... А что сейчас делать - ума не приложу.....:confused:
    15.01.2010
    4,716
    Если управление электронное скорее всего неисправны датчики температуры зовите мастера.
    не включайте "вручную", убьете электронику!
    По умолчанию Спасибо за советы
    Понятно.....:mad:... т.е. конкретно что надо сделать, по вашему мнению???????????????? :
    1) Позвонить в ближайший сервис с невнятным рассказом, что мол... вот .. было... типа...
    2)Позвонить в ближайший сервис , назвать марку холодильника и предполагаемую неисправность...
    3) Позвонить в сервис Сименс... и пересказать признаки неисправности..
    4)Молча ...:rolleyes::rolleyes: вытащить холодильник на свалку/помойку и .. купить новый:
    5)Разморозить/перевернуть вверх дном/постучать по датчику(кстати, где он находится?)/заменить автоматику
    6)Ваш вариант????
    15.01.2010
    4,716
    Это.
    управление механическое, один регулятор на лицевой панели. если не трудно, подскажите, как снять лицевую панель, визуально надо открутить два шурупа, но крышка не снимается...
    14.05.2008
    1,104
    Old_Navy, управление в этой модели - ЭЛЕКТРОННОЕ, и после манипуляций с шурупами и крышкой (снимающейся кстати на раз), Вы в этом тут-же и убедитесь.
    на раз.. это как ? открутить шурупы, а потом что? и если электронное управление, то должно быть табло и пр. прибамбасы... а с виду там обычный вращающийся регулятор
    Old_Navy, вызови мастера и не парь мозг себе.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Guess Who это будет ?
    вызову, само собой... боюсь, что если самому хотя бы чуть-чуть не разобраться, мне не только мозги парить будут , но и на бабки опустят... сколько примерно это стоит, замена регулятора/датчика вместе с вызовом и диагностикой??
    ремкомплект 491415 че-то около 700р, даже странно
    :eek::eek: Стесняюсь спросить... а что это? (ремкомплект 491415) ??????
    стесняюсь сказать, но это устройство рекомендует производитель, при подобных неисправностях...
    опа на ..... офигеть.... холодильник работает нормально целый день.... т.е. включается... холодит и отключается... и далее в соответствии с алгоритмом работы исправного холодильника.. чессссное слово , ничего не делал... выключил... полностью... подождал двадцать минут... и ... снова включил ???????????????????????7
    ремкомплект купить... не вопрос... стесняюсь ... спросить... маленькую ссылочку на рекомендацию... и если вас не затруднит... озвучьте рекомендациии... голосом необязательно... можно.... и так...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    на нашем форуме практикуется безконтактное воздействие на бхп.
    перечислите плиз на расчетный счет "холфорума" 3 тыщщи, во избежание дальнейших неисправностей.
    безконтактно перечислить?
    Пришел мастер и отремонтировал... Точнее ремонтировать (вышла из строя электронная плата, которая отвечает за регулировку температуры или температурный датчик) не стали, ибо дорого (6-10 тыс. руб., в зависимости от жадности фирмы). Тупо вставили вместо штатной автоматики новый датчик(со своей автоматикой), который ввели в отверстие для слива конденсата и приклеили внутри холодильной камеры. Цена вопроса - 3.5 т.р. Для возраста холодильника(13 лет) - нормально.
    Смех
    поздравляю! стоимость ремонта 1500, обращайтесь идальше к шарлатанам, им ето выгодною...
  1. BOSH SIEMENS
    от holodservis.kd в разделе Bosch
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 22:09
  2. Siemens KG31V310/03
    от Альдо в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:41
  3. siemens kg 32
    от vlad64 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:08
  4. Siemens KG 6E 30
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:17
