Показано с 21 по 40 из 87
Тема: заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    12.09.2010
    61
    zausenets, я же объяснил сгорел мотор меняю новый вместо 45гр входит почти 80 не отключался стоял на прогоне то верх морозит то низ потом накрылся чего я и ожидал. по весем пробовал втрой мотор такая-же ерунда то нехватает то как буто перехвотил хотя фильтра менял сразу.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    133-й отсекает подачу в хо, а компрессор управляется по мо. если клапан полетел, то выбрасываешь его и в фильтр втыкаешь две кт, управление делаешь по мо
    у Витаса, похоже, гарантийка, сц.
    12.09.2010
    61
    zausenets, может можно по мимо этого реле пустить капиляры??? чето мне кажется в нем дело.
    12.09.2010
    61
    zausenets, я в сервес центре работаю да ани гарантийнные
    Да я наверное я минск делал,этим летом, морозилка была вверху, два термостата, клапан полетел, я поставил катушку которые на централях применяются castel, греться начала сильно, оставил её, через неделю накрылась и перепаял на одну капилярку.
    ВИТАС, переделай не парься, оставь на одном термостате.
    12.09.2010
    61
    AleksF, через фильтр две капеляры кинуть и оставить один термостат на морозилке? так?
    насколько помню, одну капилярку убрал(по моему шла из середины конденсатора), а вторую припаял к фильтру, в общем сделал как обычный холодильник с термостатом на плачке.
    Цитата Сообщение от ВИТАС Посмотреть сообщение
    zausenets, вместо 45гр входит почти 80
    не понимаю ничего
    15.04.2009
    5,738
    делай обычный один двухкамерный контур и отключение по плачке. только не перезаправляй - компрессора на 600 этого не любят. лучше перепроверь лишний раз по обмерзанию и спи спокойно.
    12.09.2010
    61
    zausenets, а чем отличается 134а от 402 и 404 и 406..чем температурой и взаимо заменяемы ли они?
    15.04.2009
    5,738
    а еще проще, если не перепаивать - отключи хк, заправь норму(45) , проверь всас, чтобы не обмерзал, заглуши.
    12.09.2010
    61
    zausenets, посиб я тоже так думаю)
    12.09.2010
    61
    zausenets, как отключить компрессор один же?
    15.04.2009
    5,738
    ВИТАС, а ты как вакуумировал?
    12.09.2010
    61
    можно заправлять холодильник 134а есле был 600 до этого???
    12.09.2010
    61
    zausenets, вакуумным компрессором.. а можно газ менять место 600 ..134а?
    12.09.2010
    61
    zausenets, а есле даже отключу хк что мне это даст?
    15.04.2009
    5,738
    не можно.
    а воздух? случайно, не оставил?
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 22:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 09:47
  3. Самсунг с импульсным клапаном
    от Женя. К. в разделе Samsung
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 22:46
  4. Атлант с клапаном
    от AleksF в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:02
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 20:52
