Помогите понять процесс ремонта холодильника INDEZIT CG 2410 двухкамерный, двухкомпресcорный . Ремонт идет более двух недель и мастер как то не внятно объясняет причины, все время "плавает".
Итак по порядку:
В плюсовой камере 1.5-2 года в верхней части образовывалась шуба, размораживали раз в два месяца. Этим летом в жару в камере температура была градусов 15-17. Вызвал мастера на замену уплотнителя. Уплотнитель оказался в порядке, но поменял регулятор. Холода стало больше +10 (причем не зависимо от положения регулятора). Пришел второй раз, сказал, что что то забито и поменял фильтр. Начало давать холод но шуба все равно появляется. Пришел третий раз поменял компрессор. Причину объяснил тем, что в старом компрессоре пробило прокладку и он вместо чистого воздуха гнал воздух с маслом и даже если добавить масло ,то все равно скоро загнется. Продул систему, установил новый компрессор. Холод стал +4 на минимуме, но к вечеру из спайки где припаян фильтр начало капать масло и температура повысилась до +12. Холодильник выключил, жду мастера.
Подскажите какая может быть проблема и что ожидать от мастера, чтоб не разводил...
