Торопиться не хочу. Хозяйке сказал пусть погоняет холодильник, буду смотреть что откажет.
ЭЭЭЭ!!! Народ элементарно, ВАТСОН!!! Сёдня на работе сфоткаю свой девайс для проверки таймеров... Состоит из двух лампочек и одного тумблераУже с 100-ю таймеров проверил...Я работаю от магазина гарантийным мастером... Работы хватает
юПри проверке одно НО. Цикл 2-ух минут(я проверял пока токо электронные таймеры индезов и аристонов) проверяется быстро, а вот 8-ми часовой приходится уходя домой запускать, а наутро смотреть на результат.
Да и еще.
Схему собирал исходя из исследований работы таймеров со страницы http://tehpoisk.ru/articles/stinolllsh
А вот и мой мини-стендик
состоит из двух ламп, выключателя и коробочки из под таймера(в ней собрана распайка проводов и к ней подключается проверяемый таймер)
проверенные таймеры я отмечаю маркером- одна Р значит проверена 2-ух минутная оттайка, вторая Р проверен 8-часовой рабочий цикл
при первом включении в сеть проверяем режим оттайки кнопкой сброса, выключатель при этом должен быть включен(эмуляция замкнутых контактов термодатчика). попадаются правда еще таймеры, которые сразу при включении в сеть уходят в режим оттайки(при включенном выключателе), но принцип действия у них всё тот-же.
корочь это эмулятор холодильника-большая лампа-компрессор, малая-ТЭН, выключатель-термодатчик...
Чё-то таймеры пошли эти электронные... Завтра буду собирать ноу хау
Да, сейчас пошли китайцы и вскрыв такой сначала не понял, а потом мне сказали - действительно конденсатор. Правда не понимаю на какой хрен они припаивают его, тем самым усложняя возможность переделки. Раньше на все холодильники устанавливал Стиноловский таймер, разница только в "запитке". Встречались и со 2 и с 3 и даже с 4 контактов. Переставил ножку и всё в ажуре, а нынче перепаивать нуно, да и качество (по виду по крайней мере) подозреваю не очень. Жаль, что нынче не то, что Американских и Мексиканских, но даже и Индийских не купить - ОДИН КИТАЙ!
Конденсатор, чтобы исключить подгорание контактов в приборе.
Не думаю, что конденсатор идеальный выход. Поскольку обмотка моторчика таймера от бросков тока при подаче напряжения - лучше не становится.
Альдо
Сопративление обмоток этих таймеров другое.
Время оттайки больше. Сектор простоя больше. Часто происходит так, что не включается мотор. Приходится при установки нового типа таймеров переделывать схему работы холодильника. Программатор приходится подключать на постоянное питание от сети через термостат. Это единственный выход из этого положения.
Альдо
Разбери программаторы 90 годов и сегодняшних. Всё будет сразу понятно.
Сектор под оттайку другой. Вот и получается не включение мотора.
Альдо
Испарители ноуфрост увеличили в объёме. Тэны поставили такие же. Увеличили время оттайки.
