Показано с 1 по 20 из 56
Тема: как проверить таймер оттайки
    По умолчанию как проверить таймер оттайки
    привет. подскажите кто знает как проверить исправен или нет таймер оттайки, на холодильниках LG, STINOL, Daewoo ну и так далее... я думаю принцип на любых производителей одинаковый... датчик оттайки я прозвонил, тэны оттайки прозвонил, всё исправно, ну всё равно испаритель обмерзает, методом исключения остаётся только таймер, ну хотелось бы знать точно! кто снает подскажите как проверить таймер
    можно ухом и тестером
    тоже интересно как его проверить. на днях смотрел стинол (не включался компресор). методом прозвонки определил, что обрыв в чёрной квадратной пикульке на испарителе. замкнул на выходе нужные провода перемычкой, компресор заработал. убрал перемычку а компресор всё равно заработал. что с ним было? чудеса!!! правда тен испарителя надо менять провод переломился и не прозванивается.
    Ты перемкнул биметал и таймер заработал и вышел из режима оттайки и ни каких чудес))
    Таким же "чудесным" образом он перестанет включаться, когда дойдет до следующей оттайки.
    Т.е. виноват таймер или чёрная квадратная пикулька (кстати что это)?
    Это биметал и термоплавкий в одном флаконе, виноват обрыв на тене.
    А глазом. Там в некоторых что-то шевелиться в дырках под скотчем.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    А глазом
    ну да, на самсунгах
    ну да, на самсунгах
    Там в некоторых...
    Стинолы, индезиты...
    Типа предохранитель и термодатчик? Т.е. от биметала нет сигнала об окончании оттайки?
    оттайка не происходит т.к. тен не греет и биметал не почувствовав -8 +5 несмыкается, т.е. не запускает моторчик таймера, следовательно холодильник не выходит из режима (не работоющей) оттайки.
    но холодильник простояв несколько суток нагрелся до +20 (комнатная температура) и биметал тоже нагрелся, а сигнал почемуто не подавал (компресор не включался).
    Ну если так, то "коробочку" меняй)
    таймер по окончании оттайки (биметал разомкнут) работает через тэны, если они в обрыве он не выйдет из этого режима и не включит компрессор. главное определить где биметал а где термопредохранитель. биметал при 20гр. должен быть разомкнут, а предохранитель замкнут. если предохранитель разомкнут-только замена, коротить его не нужно, т.к. при следующей оттайке поплавится пластик.
    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    работает через тэны
    сомневался)))
    поплавиться только когда создастся аварийная ситуация, а не при обычном цикле оттайки. а вот причины по которым произойдут эти изменения и надо найти, прежде чем менять термопредохранитель.
    ну если термопредохранитель разомкнут, то причина одна-залип биметал и пошел перегрев при оттайке. а так как они в одном "флаконе" заменой устраняем причину. я видел пару стинолов с потекшим пластиком морозилки после установки перемычки на термопредохранителе, правда давно это было, нынче схему найти не проблема.
    22.01.2009
    1,682
    А можно ли проверить электронный мерлониевский таймер без холодильника?
    Этот вопрос многих интересует наверное
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:35
  2. как проверить компрессор
    от Алексей75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:32
  3. Таймер оттайки TMDEX09UM1
    от HAMELEON в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 20:03
  4. Daewoo Fr-3801. Таймер оттайки.
    от bengann в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 13:00
