Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите с Indezit CB 185 намерзает и редко отключается
    По умолчанию Помогите с Indezit CB 185 намерзает и редко отключается
    Всем доброго дня суток...Прошу помочь разобраться с проблемой для меня очень сложной...итак:
    Холодильник Indezit CB 185 куплен полгода назад..спустя месяц резко перестал выключатся...мастера забрали в сервис на две недели , диагноз-засор...заменили фреон и как я заметил поменяли испаритель сзади холодильника...прошло снова около месяца и картина повторилась((( не выключаетса...снова вызвали-забрали-типа трубку для слива капель забыли одеть и попадал горячий воздух от компрессора:confused:
    2 недели поработал нормально потом интервалы между выкл\вкл становились все длинее с каждым днем...сейчас выключается 2 раза в день!!!! Намерзает иний 10-15mm!!!
    Помогите поставить правельный диагноз, а то мне кажется чтопросто мне пудрят мозги мастера в сервисе...
    все фото выложу если нужно..надеюсь на вашу помощь
    Температура в холод...+5 (иний на задней стенке)
    В Холодильной Камере -18 (иния практически нет)
    Компрессор 1
    если поменяли за холодильником, то это конденсатор. причины могут быть такие.
    1.не поменяли фильтр( в результате получился передоз,и потому намерзает иней)
    2.компрессор не дает требуемого давления.
    3.утечка на испарителе плачущем
    вот основные проблемы с этими холодильниками.
    [quote='лёлик;38221']3.утечка на испарителе плачущем
    вот основные проблемы с этими холодильниками.[/quote
    скорее всего третье. т.к. холодильник после ремонта 2 недели работал нормально. а в запенку специализированые центры не лезут - оставляют нам на хлеб с маслом.]
    Вот ,что стало после двух ремонтов в сервисе:
    намерзание за ночь...регулятор на 1
    вот еще(((
    подскажите как дальше быть:
    -требовать замены холодильника...
    -отдавать в сервис (мне кажется,что они просто тянут время пока гаринтийка не закончится((
    -или пытатся вылечить с помощью платных мастеров...
    на сколько ета поломка серьезна??????
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    судя по фото - отрезали контур подогрева периметра дверного проема. результат вылезет в виде конденсата и ржавчины вокруг уплотнителя дверки морозилки + плесень. утечку (скорее всего в запененном корпусе) пожоже не устранили. лучше расстаться с этим бедолагой.
    отрезан контур подогрева это однозначно! и пока он на гарантии меняй оснований достаточно. контур скорей всего забит или худой а система перезаправлена.
    После третьего неудачного ремонта есть полное право обменять.
    После такого ремонта судя по фото не факт что сам термостат правильно подсоеденили! Или сам капиляр термостата не туда куда нужно воткнули, вот и не выключает. При такой шубе должен выключаться! То что он перезаправлен то не видно так как на фото где компресор не видно обмерзания всаса!
    всем привет. спасибо за советы и подержку)))
    после прочтения вышеизложенных советов,было принято решение вызвать мастера на платной основе,независимого експерта ,так сказать...который развеял все сомнения и подтвердил одну из основных версий, а именно:
    -утечка по нагнетающей трубке соединения с конденсатором-
    добавив, что возможно ето не все поломки которые могут вылезть при дальнейшем болеее глубоком осмотре...вскрытие покажет)))
    вооружившись данным заключением поехал к ним на разбор ,настаивал на замене чудо агрегата...предложили исправить или заменить на индезит bh 18 двух компрессорный....
    что скажете , что за зверь...какие "сюрпризы" про него известны????
    жду ответ...
    Возьмите лучше деньгами, и не спеша подбирайте.
    Так деньги никто не предлагал...или ремонт или замена
    а индезит bh 18 двух компрессорный не очень хороший ????
    в принципе холодильник не плохой. компрессора два, это уже хорошо, даже если будет утечка в запененной части, именно этот дефект(очень похоже) имеет место быть в вашем холодильнике, то можно будет легко устранить заменой испарителя.
    так что если деньги не отдают, то соглашайтесь.
    А что понравилось с мастерами на кухне сидеть? Можно доплатить и купить что-нибудь получше, чем индежуть.
    Конкретно не скажу про эту модель, но я считаю что двухкомпресорный лучше чем однокомпресорный. Если холодильная камера сломается то морозильная будет работать независимо. А это уже не плохой плюс.
    03.10.2008
    1,389
    Что-то я не понял ? У нас отменили закон о правах потребителя или как ? Требуйте возврат денег , если нет -книгу жалоб и письменный ответ от сервиса для подачи в суд , зайдите и напишите заявление в комитет по защите прав потребителей или в мэрию (там есть отдел)...Деньги вам обязаны вернуть полностью , а через суд еще и моральный ущерб...
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Что-то я не понял ? У нас отменили закон о правах потребителя или как ? ...
    Это особенности национального законодательства соседней республики.
  1. DAEWOO RF-3501 Морозит, редко отключается.
    от Виктор1905 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 15:17
  2. Сплит-система KENTATSU KSGJ53HFAN1/KSRJ53HFAN1 на пульт реагирует очень редко.
    от Сергей k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:18
  3. Помогите с Indezit BH 180 NF
    от MinnKota в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 23:58
  4. Vestfrost SX 435 M редко отключается
    от Andron1975 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 15:08
