Показано с 1 по 20 из 62
Тема: DAEWOO FR-540N замена компрессора
    02.09.2010
    30
    По умолчанию DAEWOO FR-540N замена компрессора
    Здраствуйте уважаемые Гуру в холодильниках!
    Сломался мой холодильник Daewoo fr-540n , после 14 лет работы ... не запускался компрессор , тепловое реле отключало сеть...
    прочитав много тем по холодильникам " ноу фрост" , проверял работу после полной оттайки холодильника около суток.
    В итоге пришлось вызывать мастера ... конечно компрессора марки pl28ye-6 не нашлось не только в моем небольшом городе , но и обзванивая сервисы москвы его там не было в наличии ,а у нас до сих пор 30 градусов .
    Мастер установил компрессор фирмы атлант ск-175 ,мощностью около 180 ватт , у pl28ye-6 было 150 ватт. заправлял r-12 на глаз , после работы холодильника в течении часа и дозаправки хладона , когда начала обмерзать трубка .... он уменьшил количество газа в системе ,до исчезновения этого эффекта.
    Далее... холодильник не может в морозильном отделении достичь своей температуры для отключения компрессора - минус 22 градуса ( положил в морозилку градусник - выдает только минус 17) молотит до того момента как включается ТЭН оттайки , при этом температура в морозилке становится минус 5 градусов... в холодильнике при работе слышен шум типа "завывания пурги"(ранее такого не было).
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина или причины почему холодильник не выходит в свой нормальный режим работы... что надо сделать чтобы холодильник заработал как следует?
    24,819
    дать по рогам тому ремонтнику и вызвать другого..
    02.09.2010
    30
    а что он сделал неправильно ? ведь надо что-то говорить ... взял 5 тыс. , правда гарантию дал в 1 год
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    на мутный?
    Вакуумировал?
    Возможен частичный засор. Возможно плохо свакуумировал. Либо воздух хватанул. Зови на повтор. пусть переделывает.
    02.09.2010
    30
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Вакуумировал?
    Да, компрессором от холодильника
    02.09.2010
    30
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    на мутный?
    Извините не понял, а что R12 ,бывает мутным (т.е. "левым" - некачественным)
    02.09.2010
    30
    Из-за этого и не выходит на свой температурный режим?
    24,819
    это глаз бывает мутный. да и 12 бодяженный бывает.требуй ремонта по гарантии.
    в морозилке не сложно снимается пластиковая стенка, за ней пенопластовая перегородка, там находится испаритель. посмотрите, обмерзает ли он полностью, а может его вообще затянуло снегом?
    15.04.2009
    5,738
    Рефрежератор МАСТЕР, на кой хрен ему там лазать? Пускай мастер смотрит.
    просто как вариант, мастера вызвать конечно же лучше.
    02.09.2010
    30
    уважаемые профи!
    правильно ли я сделал выводы:
    1.компрессор мне поставили нормальный и он походит на замену родному?
    2. не выход на нужный температурный режим может быть:
    - из-за частичного засора системы ( надо чистить и продувать ее)?
    - из-за недозаправки или перезаправки фреоном r12 (надо или добавить или убавть количество фреона)?
    - плохо завакуумирована система или хватанул воздуха? (необходима новая вакуумация и заправка фреоном)?
    пока писал появилось еще одна напасть из под холодильника вытекает немного воды , проверил поддон стоит на месте , трубка выходит в него....
    могут обмерзать трубки рядом с компрессором и давать немного воды при работе?
    02.09.2010
    30
    Он должен обмерзать полностью?
    15.04.2009
    5,738
    если происходит частичное обмерзание (или появляется конденсат) - значит на мутный. пускай придет, стравит еще немного. только в глаз ему загляните при входе. )
    должен обмерзать полностью, но если хол перезаправлен, то он будет обмерзать полностью, но хладопроизводительность будет не та.
    Не парься! добррый совет, зови его на повтор. Пусть переделывает.
    Можещь и зарядить, при выходе.
    24.03.2009
    56
    кто не работает тот не ошибаеться как-будто не у всех бывает запарка и не всегда усидишь до конца чтоб перепроверить дозую. конечно лутший вариант это весы и точная доза заправки а то сразу в глаз если парень дал 1 гд гарантии и если порядочный то доделает или вернет деньги
  1. Daewoo FR-540N
    от танечка я) в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 09:26
  2. DAEWOO 540N
    от колотунага в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 21:51
  3. Замена компрессора Daewoo FR - 417
    от klyuchnik в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 21:54
  4. Daewoo FR-540N. Молчит.
    от Валерий М в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 07:49
