Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Норма заправки 1ФУ40
    По умолчанию Норма заправки 1ФУ40
    может кто знает, сколько фреона 12-го нада заправить в установку 1фу40? мне зказали что больше 100килограм. но мне кажется не более 60 кг, холодопроизводительность 57 квт.
    Все зависит от длины трассы, какие испаритель и кондер. Заправь по объему рессивера, а там будет видно.
    Но рессивер не должен заполняться полностью (если не ошибаюсь), может на 2/3.??
    24,820
    если машина посчитана правильно то 80 процентов.
    Спасибо за ответы, в понедельник буду смотреть объём рессивера. Но если кто знает точное количество, то пишите, буду благодарен!!!!!!!!!
    18.05.2010
    1,629
    кожухотрубный конденсатор, кожухотрубный испаритель. при заправке в былые времена уходило два баллона приблизительно по 50кг каждый. заправляли по стеклу клингера на ресивере.
    А ты прекинь сколько там будет, когда разлитится по системе.
    18.05.2010
    1,629
    есть предельные нормы заполнения ресивера при сборке в нём всего фреона. вертикальные несколько отличаются от горизонтальных, извиняюсь по памяти точно уже и не помню, но не ошибётесь, если весь собранный в ресивер фреон заполнит не более 70% объёма.
    мне так же кажется, больше не должно быть. у нас 20-ка (фв-20) работает, так там газу 1/3 конденсатора, ресивера нет.
    28.10.2009
    1,868
    а балонны были пропанановые? так в них и заливали где-то по 40 кил. вот и выходет 80% от объема если рессивер 100л., а 20кг могли прицепом списать. при заправке смотри на стекло- очень помогает:d
    установке лет 40, в стекле ничего не видать, надо менять.
    но вопрос заправки я решил. нашёл техническую документацию на эту машину. оказалось 120-130 килограм норма заправки. а размеры ресивера длина-1метр, диаметр 40 см. получается рессивера не хватит чтобы заполнить.
    24,820
    поставь стекло на жидкостную. вопросы отпадут.
    Чтобы не создавать новую тему напишу в этой, так как вопрос касается этой же машины. Кто знает подскажите, как померить плотность рассора хлористого кальция ареометром автомобильным для кислоты? Вот фото шкалы ареометра.550_large.jpg
    Парни, что никто не замеряет плотность рассола? Может кто раньше пользовался....
    Плотность какая должна быть? У меня был этиленгликоль и замерял плотность ареометром из лабораторного набора.
    PS. Измеришь)) http://www.calcium-chloride.ru/Hlado...eneniya_32.htm
    Мне нужна плотность 1,27 кг/л Как можно по автомобильному ареометру сореентироваться? Может показания для кислоты совпадают с показаниями для соли? Или есть какая-то погрешность?
    Не огорчай меня))
    Плотность 1,27 кг/литр для любого раствора тождественна.
    Спасибо! Извеняюсь, если глупый вопрос задал.)
    Это жара... Главное, что разобрались))
  1. ZRB634w норма заправки.
    от ХоВсеЗнать в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 20:21
  2. Норма заправки.
    от NAVIGATOR в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 21:46
  3. Indesit BAN 13 G норма заправки?
    от ref в разделе Indesit
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 20:21
  4. Норма заправки
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:19
