Показано с 1 по 20 из 100
Тема: добьем samsung RL17MBSW1/BWT ?
    29.08.2010
    75
    По умолчанию добьем samsung RL17MBSW1/BWT ?
    Доброго всем дня!
    Досталось мне Китайское чудо (купил б/у сломанное не знав как дорог ремонт) теперь впарить так же совесть не позволяет, а вызвать мастера - кошелек, да и не стоит этот агрегат этих денег. Паралельно проснулся у меня интерес, после самостоятельной заправки кондея в машине, к этому ремеслу. (благо магазин для мастеров-холодильщиков прям под окнами) Со слов прежних хозяев холодильник отработал 3 года без проблем, а потом перестал морозить сначала в холодильной камере, а потом и в морозильной стало так же тепло как в холодильной, а потом и вовсе аппарат превратился в шкаф для хранения продуктов типа вермишель. Посему у меня вопрос, можно ли попробовать заправить его самому?
    Думаю сделать это так:
    1) купить балончик с r600, вентель с отводом
    2) установить вентель в балон, а на отвод заклепить армированный шланг.
    3) стравить немного газа чтобы заполнить шланг им
    4) далее на компрессоре справа имеется трубочка сплющенная на конце, вот сплющенную часть надфилем надпилить по кругу и надломить чтобы круглой была и пока газ выходть будет надеть шланг от балона на трубку и закрепить хомутом. (думаю можно проделать эту манипуляцию так что воздуха в системе не будет)
    5) длинна шланга позволит взвешивать балон on-line
    6)далее залить в систему 50-60 г. хладогента
    7) Может быть, не знаю точно, но включить холодильник и убедившись что заработал, сполющить заправочную трубку прям рядом со шлангом.
    Ну как ва мой план?
    И еще маленький вопросик: почем в холодильном деле нельзя изпользоват оловянную пайку?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от gogy Посмотреть сообщение
    ну как ва мой план?
    не ахти.
    для начала нуна распотрошить корпус, найти утечку и устранить. за тем - все снова запенить, свакуумировать систему , ну, и далее - по плану.
    лучше купить клапан шредера и припаять к трубке заправочной (расплющеной). можно попробовать не припаивать а прикрепить с помощию холодной сварки. тогда можно будет заправлять сколько хочешь, хоть каждый месяц. но утечку надо найти, т.к. из твоих слов могу сделать вывод что утечка сумашедшая.
    в принципе можно использовать, но не желательно нагревание, давление и вибрации, пайка может отойти. и трубки медные паяльником мучительно нагревать, как правило какой-то край прогревается плохо. я холодной сваркой замазывал морозилки держит отменно, а медь будет держать ещё лучше.
    15.04.2009
    5,738
    У этих самсунгов это болезнь. Холодос дешевый до безобразия. Кто-то завез партию в Нижний, а сейчас все текут.
    29.08.2010
    75
    Спасибо за отзывы, очень интересно становиться. А как мне ниаболее простым способом обнаружить течь?
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Gogy Посмотреть сообщение
    обнаружить течь?
    Посмотри течеискатели здесь. Можешь обмылить все трубки.
    я на днях нашёл так - запустил фреон в систему и ухо к корпусу и примерно услышал где шипит. потом расковырял пену примерно 35см на 35см. и нашол утечку, замазал холодной сваркой. главное спокойствие и неспешить, и всё получится. запенить можно обычной монтажной пеной.
    ни что у тебя там выходить не будет газа там нет вообще, у меня такой сейчас в гараже стоит накачал 15бар азота и не ушло ни на долю за сутки, а заправляешь - на месяц хватает, кавырять его рука не поднимается, т.к. весь в мет корпусе, тут читал где-то, что кондёр наружный вешать нужно, буду пробовать.
    29.08.2010
    75
    Я что-то не пойму, а что можно разве в мой холодильник фреон заправлять, он же на r600 расчитан.
    15.01.2010
    4,716
    а мне интересно чем всё это закончится когда я начинал , ремонтировал первый холодильник у меня было две книги по холоду,собранный самостоятельно сварочный пост ,один прутик припоя горстка флюса и большое желание научиться,шишек набил много но кое чему научился.
    в конце 90х паял бытовики пос-60.. ну не было ничего у меня больше)) так вот скажу что не надо им паять. оловянный припой начинает "течь" под постоянным давлением на него и утечка будет. не факт что сразу. какие то "шедевры" мои того времени работают и сейчас но большинство вскорости перепаял твёрдым.
    29.08.2010
    75
    уважаемые, как вы думаете если я отрежу сплушенную часть у заправочной трубки и стану припаивать трубку с клапаном шредера ( он в магазанчике нашем продается с трубкой 8-ми сантиметровой) то в трубке будет не много воздуха. повлияет ли такое количество воздуха на работу холодильника. вакуумировать не чем. хотя можно конечно трубку к которой припаян клапан обрезать до 2 см, но воздуха все равно не много будет, или такое количество уже не существенно?
    Не взорвись когда поять будешь)))
    23.09.2009
    38
    так же можно припаивать клапан к газовой трубе и тогда не существенное количество воздуха в трубке вас уже не так сильно будет волновать.а если серьезно то сохранить газ в системе не получится.сделайте вакуум мотором от старого хол-ка.
    15.01.2010
    4,716
    мой вам совет хотите научиться ремонтировать с самого начала делайте правильно не изобретайте велосипед его уже изобрели.любой мастер наверняка проводил собственные изыскания и в итоге пришел к тому что надо делать так как предписывает технология,коль решили этим заняться обзаведитесь минимальным набором необходимого инструмента,нет вакуумного насоса используйте компрессор как сказал коллега паяйте как нужно и чем нужно.и ещё совет лучше начинать с холодильника на r12 быстрей разберётесь и меньше шишек набьёте.в архиве этого форума много литературы почитайте прежде чем что либо предпринимать.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Тебя-бы на охрану воздушных рубежей )))...
    фреоном нельзя. только 600. аккуратно. сначала удали остаточный газ из системы. (продувка. азот). так-же из масла компр-а. не взорвись!
    Всё так, до последней запятой.
    29.08.2010
    75
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    обзаведитесь минимальным набором необходимого инструмента,нет вакуумного насоса используйте компрессор .
    Да вы что?! А что можно изпользовать компрессор от старого хол-ка каквакуумный насос??? у меня есть такой. Расскажите как? Please
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. Samsung RL17MBSW1/BWT не морозит.
    от Игорь1975 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 21:18
