Показано с 21 по 40 из 100
Тема: добьем samsung RL17MBSW1/BWT ?
    15.01.2010
    4,716
    на компрессоре два патрубка на стороне низкого давления один глушите ,а через второй вакумируете где то на форуме была тема про вакумники кто чем пользовался когда их небыло в свободной продаже.
    29.08.2010
    75
    у меня вопрс: я тут где-то читал что заправлять нужно балон с газом вверх ногами ставить, а если ставить его на весы на дно, обычно, так нельзя или все равно заправиться, или просто есть какие-то мынусы просто при заправке когда балон стоит на дне?
    Если r600, то баллон обмёрзнет и газ не будет поступать, так что лучше жидким.
    29.08.2010
    75
    парни, я вроде залил чуть меньше чем 50 г. хладогента, по весам было 50 г. но когда шланг откручивал с клапана шредера не много стравилось, не знаю сколько, но в системе то же сколько то было, хотя я практически все стравил перед заправкой. вот я и думаю, а вдруг передоз или недозаправ...
    у меня вопрос: какие признаки передоза и какие недозаправа? спасибо.
    пысы фото спустя полчаса после заправки, одна из трубоу в инии (наверное на всасе) должно наверное так быть или не знаю...
    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    ни что у тебя там выходить не будет газа там нет вообще, у меня такой сейчас в гараже стоит накачал 15бар азота и не ушло ни на долю за сутки, а заправляешь - на месяц хватает, кавырять его рука не поднимается, т.к. весь в мет корпусе, тут читал где-то, что кондёр наружный вешать нужно, буду пробовать.
    тоже стоит такая же шарманка в гараже, даже не касался, хозяева новый купили, как объяснил, что к чему, а этот типа сделай на дачу, цену заломил 5 тыров -согласны. придётся бл.. прессовать всё по-отдельности.рефрежератор мастер, пиши, чем у тебя дело закончится, я тоже присматриваю стиноловский конденсатор, его можно уже(меньше в ширину) сделать (но это и не проблема для других), хотя ещё один такой недавно дозаправлял и там влага полезла, а это скорее на испарителе утечка. хозяйка сказала, что следующий ремонт для него закончится помойкой, а я и совсем был не против, да и годков ему около пяти чего-то.
    на фото передоз, а вот стравить получиться только если отключить и мор. камеру нагреть, иначе в себя воздух насосёт. чем приляпал шредер, холодной сваркой?
    перезаправил, хладопроизводительность потерял, 600-й праблемотично стравить без вакуумника, только на выключенном, когда давление будет положительное.
    качал его давлением аж до 20-ти, оставлял на сутки и не падало, а если заправить, за месяц уходит. повесил кондёр от полюса, отрезал один калач, ни чтего не проверял и отдал клиенту, пока молчат.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    а ты утечку-то не устранил?
    29.08.2010
    75
    Ага ею. промылил все вроде в пряде не пузырит.
    29.08.2010
    75
    пока нет, для меня и заправить то было первым шагом. если проработает хотябы месяца три - хорошо. а течь везде не найти в этом агрегате, он запененый, да и в морозилке нухать нужно, а у меня пока нечем. в общем буду решать проблемы по мере возникновения. а у вас, земляк, не нюхача не очень дорого? думаю какой взять да опасаюсь взять не то...
    29.08.2010
    75
    трубка еще больше инеем покрылась. что передоз, да? а стравливать я чую вообще жопа будет! или все же так и должно быть трубка на всасе в инее?
    Перезаправил. Страви. Зря шредер пережал. И где золотник? Теперь используй проколку и пережим.
    15.04.2009
    5,738
    у меня есть недорогой, но я не продаю. )
    самый недорогой - помазок.
    без вскрытия пены - все твои потуги все равно бесполезны. можешь просто купить баллон 5кг 600-ого (2200р.), шланг, электронные весы и , как перестанет охлаждать - добавляй по немногу. если у твоего холодоса норма 50г. , то можешь прикинуть на сколько тебе хватит. это в том случае, если утечка не интенсивная. в общем, сам поймешь в процессе. ) минус только есть один - насосет воздуха - хана компрессору будет , но тогда это будет полностью соответствовать названию темы. )
    29.08.2010
    75
    я шредер не пережимал это я его смял не много когда у трубки его диаметр уверичивал, золотник наместе он родимый и держит давление.
    по поводу стравливания много ли стравливать?
    и чем череват передоз?
    а еще я парюсь по поводу масла, оно ведь то же в систему заправляться должно или оно от туда не выходит?
    не внимательно читаешь
    15.04.2009
    5,738
    Жень, о чем ты? ) это ж не мастер, а экспериментатор. Неужели на один раз он это будет приобретать?
    Пока не уйдёт иней с всаса. Только сначала отключи и обожди минут 5 - 7, иначе воздуху хапнет.
    экспериментатор
    Посмотрим! Интересно, что-же он наэксперементирует!??
    29.08.2010
    75
    Мне то же интересно чем дело закончится...
    А по поводу масла какая ситуация? Или оно входит в состав хладагента?
    Долго гонял так не 5-7, а 20-30 и с открытой дверью.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. Samsung RL17MBSW1/BWT не морозит.
    от Игорь1975 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 21:18
