Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Nord ДХ-241-(6)-020
    По умолчанию Nord ДХ-241-(6)-020
    Перестал работать Nord ДХ-241-(6)-020. Зелёный диод питания и лампочка в камере горят. Характерного звука запуска и работы компрессора не слышно. Если можно дайте принципиальную схему. Замена предохранителя поможет? Знаю были проблемы с электропитанием здания и температура внутри помещения, где находится холодильник была меньше 0.
    Где искать проблему?
    Заранее благодарю за ответы.
    там устройство простое и без схемы можно разобраться. температура в помещении где стоит холодильник должна быть выше +16 градусов. сначала нужно проверить термостат (он как раз и может не давать холодильнику включится из за того что слишком холодно). предохранителей в холодильнике нет.
    еще нужно проверить тепловую защиту на пусковом реле, после сработки она часто не отщелкивает обратно или если реле в порядке прозвони обмотки компрессора.
    чем дело то кончилось?
    По умолчанию Nord ДХ 241-6-020
    Господа холодильщики вопрос.На Норде заменил термостат.Пустил машинку испаритель морозильной камеры обмерзает,а сигналка высокой температуры оретюИ в отделении хранения продуктов тепло.Ваши пожелания?
    Частичная утечка,влага,засор,компрес� �ор.Нужен мастер.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    зачем заменил?
    Ваши пожелания?
    Желаем вам и вашему холодильнику скорейшего визита мастера.
    Ваши пожелания?
    Больше не лезть в холодильник, а то иего менять придётся.
    Термостат не рабочий был вот и заменил.Ввел эонд ввел в то же место но холодильник работает не отключаясь.Обмерзание испарителя имеет место.Мне интересно-зонд термостата температуру с чего снимает?Возникло предложение,отрезать линию обогрева дверного проема(она мол очень часто сгнивает и идут утечки)
    Бывает и компрессор ламается:confused:
    14.01.2011
    37
    Плохо
    Сколько имел дел с нордами, контур обогрев некогда не подводил, частая болячка утечка в запененной части,а это замена шкафа.
    Обычные места утечек,(холодосы с января 2007)возле компрессора,стык алюминий 8 - медь 6,и вверху под крышкой в запенке ,2 стыка алюминий 8 - медь 4- капилярка,если там нет, значит испаритель.А так их новые технологии просто беда 3 года и текут,паять бесполезно, резал их, весь испаритель в точках.
    ребзя а выворочивало пластик в морозилке, надул 10 атмосфер как вьеюю ло
    15.04.2009
    5,738
    как определил, что "нерабочий", в чем это выражалось?
    15.01.2010
    4,716
    Восклицание
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    вьеюю ло
    27.06.2010
    2,964
    VIHTER, шарахнуло - по-русски)))
    15.01.2010
    4,716
    Угу видимо так и есть.Чё то я земляка не понимаю наверно старею.
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    наверно старею.
    та не, ты просто употреби того же - начнешь понимать. )
  1. nord дх-244
    от сансаныч в разделе NORD
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 08:18
  2. Nord 233
    от GanGster92 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 05:50
  3. Nord - 226
    от UMkA в разделе NORD
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 18:19
  4. nord 233
    от viknik в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 22:11
