Показано с 1 по 20 из 67
Тема: как перевести Snaige f245 с р600 на 12 или 134
    26.07.2010
    23
    По умолчанию как перевести Snaige f245 с р600 на 12 или 134
    здравствуйте посоветуйте как перевести Snaige f245 с р600 на 12 или 134
    с 600 проблематично
    Меняй компрессор. Ставь на 12 или на 134. Заправляй и вперёд.
    26.07.2010
    23
    а какой компресор по мощности взять
    Например Атлант 140-ой, я думаю подойдёт.
    24.07.2010
    54
    ск ско 140 160
    Цитата Сообщение от shylz Посмотреть сообщение
    на 12 или 134
    Не какой газ переводить собираешься? По конкретней.
    27.06.2010
    2,964
    переводи на 12. минералка старая и новая минералка. промывать не надо. грязи не будет...
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    переводи на 12.
    Прородитель всех фреонов.
    27.06.2010
    2,964
    я думал аммиак прородитель... переводи на аммиак!!!:D
    абсорбционные холодильники тихо работают)))
    Еще можно кт отрезать 30-40см если на R12.
    А это для чего?
    на r600 кт на 30-40см длиннее чем на r12
    зы: если компрессор слишком мощный будет. "на вакуум будет работать".
    Последний раз редактировалось Vetal; 20.09.2010 в 17:58. Причина: зы
    Так это если СЛИШКОМ мощный.
    Не посмотрел сразу, думал что не морозильник)
    Вот сегодня столкнулся с уже переделанным под Danfoss TLES5F R134a ХОЛОДИЛЬНИКОМ Snaige высотою 180 см , компрессор в котором тоже благополучно умер. Поставил СКО 140 (только потому, что мощность на шильдике указана 130 Вт) , смущает лишь то , что заправил уже 170 грамм, а давление на всасе всего +0,2 , компрессор гудит громковато и ток потребления 0, 8 А , что тоже много. Оставил пока работать, посмотрим , что дальше будет.Был до этого в холодильнике 600 в количестве 47 граммов , да кто то из за отсутствия компрессора (точнее сервисный центр) поставил Danfoss TLES5F . Не может ли случиться так , что мощность завышена для этого агрегата , хотя предыдущий где то такой же мощности был ? Может быть вообще СКО 100 ставить надо было ? ( У Danfoss TLES5F вроде бы всего 109 ВТ ? или я ошибаюсь ?)
    Может случится засор КТ при смешивании минерального и синтетического масла. Про конденсатор, или как там по-вашему, конденсор пиши.
    Каждый раз при смене компрессора , который уже издох я домкратом проверяю капилярку. Эта была абсолютно чиста и продавилась на счёт раз . Ни засора , ни чего другого нет , фильтр новый, конденсор прогревается до половины , до фильтра не доходит. В морозилке, когда уходил, было уже -18, вот только холодильное отделение мёрзнет на 1\3. Либо наберёт холод, либо нет, но 170 грамм для такого агрегата - многовато, да и компрессор громко работает.
    Я всегда 600го норму на шильде умножаю на 3 и получается доза 12го, капиллярку никогда не резал. Но для морозилки 140й мне кажется маловато, я-бы СК-160й-175й воткнул.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Я всегда 600го норму на шильде умножаю на 3 и получается доза 12го, капиллярку никогда не резал. Но для морозилки 140й мне кажется маловато, я-бы 160й-175й воткнул.
    Это Холодильник, просто в тему закинул, новую чтоб не множить. Я тоже склоняюсь к тому, что 140- 150 грамм - максимум, должон работать, но он то переделан ещё до меня , капилярку вроде не трогали, я её просто продавил, чтоб убедиться в проходимости ( не лезть же потом второй раз).
    Это Холодильник, я просто воткнул в тему о переделке с 600 . Я и сам считаю, что максимум 150 грамм - нормально для этого агрегата, только гул напрягает, на 120 граммах тихо работал, но на вакууме -0,15 . Только на 170 граммах стало +0,2.
  1. SNAIGE F245 Неравномерний холод после ремонта
    от vlad5229 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 18:08
  2. snajge RF-270 Замена компресора на Р600 ЕКМ 10-3-К
    от Дмитрий 84 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 13:13
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 14:00
  4. МК Snaige F245 R134a не морозит
    от Lifeform в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 22:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 11:44
