Показано с 41 по 60 из 67
Тема: как перевести Snaige f245 с р600 на 12 или 134
  1. #41
    Цитата Сообщение от Маклай Посмотреть сообщение
    Аналогичный холодильник ремонтировал. Ставил СКО-140. На пробу заправил 140 грамм. Но полностью обмёрз испаритель холодилки добавил до 175 грамм. Работает нормально. Капиляр не обезал.
    А конденсор у тебя прогревался полностью или только треть ? В моём случае фильтр комнатной температуры и обогрева петля не горячая, потому, что врезана прямо перед фильтром.Такова уж конструкция.
  2. #42
    R13! а ты какой газ заправил? если 134 он должен быстрей 12 пролетать, и рабочее давление выше обычного 0.2-0.3 вместо 0.1-0.0, конденсатор горечущий становится. я уже эксперементировал. я после 600 всегда 406 загоняю работает нормально. тольк приходится ждать чтоб норму заправить. а у тебя всётаки частчный засор к\т наверно 170г многовато отсюда и нагрузка на комп.
    Ещё интересно frans, ты когда колличество 600 умножеш на 3 чтоб 12 заправить, потом повесам заправляеш? Было бы полезно таблицу заменяемости пограммовой замены хладогентов составить, для экономии времени. Вдул по весам и ушёл.
  3. #43
    Вот сегодня столкнулся с уже переделанным под Danfoss TLES5F R134a ХОЛОДИЛЬНИКОМ Snaige высотою 180 см , компрессор в котором тоже благополучно умер. Поставил СКО 140 (только потому, что мощность на шильдике указана 130 Вт) , смущает лишь то , что заправил уже 170 грамм, а давление на всасе всего +0,2 , компрессор гудит громковато и ток потребления 0, 8 А , что тоже много. Оставил пока работать, посмотрим , что дальше будет.Был до этого в холодильнике 600 в количестве 47 граммов , да кто то из за отсутствия компрессора (точнее сервисный центр) поставил Danfoss TLES5F . Не может ли случиться так , что мощность завышена для этого агрегата , хотя предыдущий где то такой же мощности был ? Может быть вообще СКО 100 ставить надо было ? ( У Danfoss TLES5F вроде бы всего 109 ВТ ? или я ошибаюсь ?)
    Тот , что у Данфоса был
    а у тебя всётаки частчный засор к\т наверно.
    Каждый раз при смене компрессора , который уже издох я домкратом проверяю капилярку. Эта была абсолютно чиста и продавилась на счёт раз . Ни засора , ни чего другого нет , фильтр новый, конденсор прогревается до половины , до фильтра не доходит.
  4. #44
    Угу, только на всасе вакуум, конденсатор не прогревается, доза лошадиная и компрессор гудит.
    Из всего мною написанного напрягает только завышенный ток потребления и гул от компрессора.
    103-тий пост про ток и заметь ещё про нагнетание, не плохо этот показатель мозги вправляет.
    В лом КТ посмотреть, впаяй капилляр со шредером до или после конденсатора и посмотри нагнетание.
  5. #45
    Смешно. Масло за ночь выдавит из испарителя и всё станет на свои места. А создавать геморрой и тратить рабочее время некогда , слишком много работы.
    На такого же размера атлантах 160 грамм с тем же компрессором на том же фреоне.
  6. #46
    А как масло в испарителе будет влиять на затопление конденсатора?
    Со 134-м боюсь фокус не прокатит, 406-ой может и помог бы.
    Попадался тут один такой "Атлант". Предыдущий специалист вместо того, чтобы засор чистить, 134-го дунул. Картина вообще интересная была: обратка мороженая, но не до компрессора, конденсатор и фильтр теплые, а холодильник не отключается. Можно было стравить для интереса, типа отключения подождать, да специалист писюн обрубил по самые не балуйся. Короче норму после вакуума дал, а хрен вам - два калача и баста. Стандартная чистка КТ полностью прогрела конденсатор (хорошо что стравливать не стал, упаси бог ещё бы и выключился, а потом опять ехать - засор то присутствовал), а отключение произошло пока косточку от бюстгальтера из хозяйской СМА вынимал (минут 15-ть).
  7. #47
    А домкратом давить - нестандартная ?
    Так можно и 600 10 % добавить, получатся весёлые бульки в испарителе.Потом всё в унитаз.
  8. #48
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Фреон с маслом не дружат что ли? А как ты проверяешь чистоту кт? Только домкратом?
  9. #49
    Не только домкратом, сначала просто при перекусывании смотрю, как идут остатки газа , по низкому даю давление и смотрю, какой поток дует из кт , только на фильтре кт в этом случае пережимаю. Но домкратом для верности давлю , да и по падению давления домкрата гораздо понятнее бывает. Лучше одно лишнее движение сделать, чем второй раз потом приезжать уже к трупу холодильника. Хотя ...не факт. Сделал атлант неделю назад, а он всё равно ушел в глухой засор и ничего не помогло.
  10. #50
    А чего ты в домкрат льёшь?
    Ть-фу , ть-фу, ть-фу после чистки, слава богу, ни повторов, ни засоров. И вродь как у всех так. Ну может конечно теоретически попасться, как исключение, и то думаю с механической сориной, типо струшка. Уж тем ли зельем ты подчуешь прочищенного?
  11. #51
    Масло, естественно, им и давят, соответственно. Вязкость чем ниже , тем лучше.
    Вот и попал. Пыль цеолитовая в том холодильнике в фильтре была , когда разрезал перед заменой. Хотя одному богу известно , из за чего конкретно забилась окончательно после продавливания и последующей работы несколько дней. Причём нормально работал...
  12. #52
    Единственное , что не даёт покоя то, что падение давления испарения обязательно свидетельствует о том, что компрессор всасывает большее количество паров, чем может произвести испаритель.Посмотрю, какой перегрев у холодильника, после ночи работы.
  13. #53
    Да чем только не давят: маслом, бензином, керосином, 141-м фреоном...
    С одной стороны вроде бы да... А оно тоже есть синтетическое и есть минеральное. Потом что с ним, с маслом, что делаешь, выдуваешь или так в системе и оставляешь?
  14. #54
    Большей частью оставляю, ибо и некогда и на ход не влияет, а давлю синтетикой, поскольку в основном 134 с засорами. Если 12 попадается , то ночь с 406 зачастую помогает, или 600 10% и тогда весело булькая система моет себя.
  15. #55
    А так он выглядитhttp://shopping.ru/Catalog/ModelImag...ll&Format=Jpeg. Дешёвый , собака. Snaige FR 275-1101A
    Последний раз редактировалось R13a; 02.08.2011 в 09:43.
  16. #56
    Речь, вроде как, про морозилку Snaige FR 245 идет...
    Таблица на литовском, да дураку все ясно. Или Гугл поможет... А тут спецы.
    Варианты компрессоров есть - подбирайте аналог по мощности.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf img046.pdf (407.3 Кб, Просмотров: 103)
  17. #57
    Ошибся. Морозилка F 245
  18. #58
    Мощность указана на шильде внутри холодильника , 130 Ватт.
    Ну , да ладно, ехал мимо, зашёл посмотреть, что и как работает ( Snaige FR 275-1101A ) который ремонтировал. За ночь компрессор продавил масло , гудеть перестал, давление на всасе стало +0,3 . А перегрев большой, потому, труба всасывания чуть чуть ниже комнатной температуры , да и конденсор сзади горячий только до половины. У этих Snaige конденсор не сверху вниз, а справа - налево сделан , причём горячим он входит сверху и течёт вниз. Переохлаждение в районе 15 градусов. Короче, в морозилке уже -24 , холодильное отделение отключается нормально , работает тихо , весь испаритель ХО каплями замёрзшими покрыт.
    Хозяева говорят, никогда такого не было, по крайней мере они уже не помнят. И самое главное - ток потребления с 180 ватт упал до 130 . Странный холодильник , ну , да бог с ним, главное - работает. Компрессор вроде мощнее , должен конденсор прогреть, ан не хочет.
  19. #59
    ref
    Спасибо за таблицу, может и пригодится когда нибудь. А вообще - шильд, если он есть внутри, даёт информацию . Только если б с фреоном до меня не баловались, было бы лучше.
  20. #60
    Дык я для балованных больше и выложил. Сам всегда шильдой пользуюсь.
    Если надо - могу оставшиеся 4 листа выложить, только в архиве нет раздела для Снайге.
    Вот таблица с Snaige FR 275 img047.pdf
    Что-то 170 гр. заправка замноговата...
  1. SNAIGE F245 Неравномерний холод после ремонта
    от vlad5229 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 18:08
  2. snajge RF-270 Замена компресора на Р600 ЕКМ 10-3-К
    от Дмитрий 84 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 13:13
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 14:00
  4. МК Snaige F245 R134a не морозит
    от Lifeform в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 22:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 11:44
