Всем присутствующим Здравствовать!
- Есть Панасоник: семёрка (7hkd, R22.). Пришёл померял давление всаса ~540kpa, ток ~ 2.3A. Беглый осмотр: - конденсатор достаточно чистый; испаритель, фильтра чистые, пощупал, понюхал :-) ...
- Ну, чтож... дозаправлять надо...
В общем постепенно поднял давление (подробности опускаю) до 590kpa (читал, что панас как этот должен иметь рабочую температуру кипения ~ 11°С при 35° на улице и 27С° в охлождаемом помещении, в моём случае 33° - улица и 26° - в помещении), ток получился ~ 2.8A~2.9A (пульсирует), на шильде 2.9-2.8А.
- Но смутило, что долго дозаправлял... Взвесил "баллон" - получилось больше 400г. залил (не помню точно но в пределах 400~500г.). Вот теперь в недоумении... на шильде 710г. написано, он, что на ~250граммах почти рабочее давление (всас) создавал... или я упустил, что-то важное?
