Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Стинол 110L: течь в ХК
    По умолчанию Стинол 110L: течь в ХК
    добрый день, уважаемые мастера! ответьте, пожалуйста, на извечный вопрос что делать: стинол 110l, в хк при работе по задней стенке стекает малая струйка воды и образует ледник на дне камеры. за пару недель заполняет одно межреберное пространство на дне камеры. пользуюсь не часто. терморегулятор стоит в среднем положении. в целом холодильник холодит нормально. размораживал. заранее благодарен вам за ответ.
    что то не понятно в холодильной камере вода не должна замерзать может всетаки в морозильной камере?
    ошибся, конечно же в морозилке)
    проверь тены и в задней части холодильника трубочку она выходит в раене морозильной камеры, может быть она забита. в конце этой трубочки должна быть резиновая мембрана.
    тэны греют, чуть уменьшил положение терморегулятора, течь перестало. да, трубку нашел в районе середины камеры, она сухая, даже скрепит, а сосок над корытом вообще в руках рассыпался, видать давно без влаги. может, на выходе из камеры забилось, но я не знаю, как туда добраться. в камере, у самой стенки сверху, напротив трубки есть пластиковая вставка, на клипсах или защелках наверное, т.к. шурупов нет, а рядом сверху справа квадратная крышка на шурупе!? трубку не решаюсь трогать, а то треснет.)
    вызови мастера
    надо прозвонить тены и поменять мембрану.
    А как насчет простой оттайки на 1,5 суток? На это квалификация не требуется!
  1. Стинол 110L.
    от zmey.82 в разделе Стинол
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 15:09
  2. Пусковое реле 15 Ом вместо 22 Ом для старого Стинол 110L. (SL28YE-4E, 1996г)
    от dimedrol7 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 05:52
  3. Stinol 110L.
    от Qqanar в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:00
  4. стинол-110L
    от олег1972 в разделе Стинол
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 10:06
  5. Стинол 110L Help!
    от КЕНт в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 23:10
