Показано с 1 по 13 из 13
Тема: перекачка фриона в конденсатор,как?
    По умолчанию перекачка фриона в конденсатор,как?
    здраствуйте уважаемые дедушки морозы!!!
    подскажите пожалуйста как понять,что фрион закачен в наружний блок(допустим замена могистрали,залом трубы,...и тд фрион нужно собрать,чтобы не эвакуировать) пора перекрывать жидкостную линию?газовую уже перекрыл.компресор покраснел,загудел,закипел?или есть кокие то показатели или так на глазок?
    закрываешь жидкостной вентиль, а на всасывании вешаешь монометр и смотришь да какого давления откачал.
    я обычно откачиваю до 0бар, выключаю компрессор и закрываю всасывание. давление постепенно поднимется, открываю всас и включаю компрессор и опять до 0, и так повторяю до тех пор пока давление не будет подниматься.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Можно, конечно, и на глазок, многие так и делают, но лучше и проще делать как описывает Neocool
    Neocool,спасибо за подробный ответ!
    Всё правильо, но стоит добавить, при продолжении этой процедуры длительно время, необходимо контролировать температуру компрессора!!!
    Если вы при процедуре эвакуации хладагента сталкнулись со сработкой термозащты компрессора - это очень тревожный симптом!!! Может получиться что вы слегка подожгли обмотки компрессора...
    Это сколько надо гонять компрессор, чтобы перегреть обмотки?
    К несчастью, компрессор охлаждается фреоном, поэтому достаточно 5-и минут ...:confused:
    если его на вакууме 5 минут погонять догда согласен, а если на 0.0 бар отключить , то с компрессором все будет нормально.
    Я и имел ввиду непрерывную работу, о чём и предупредил ....
    Спасибо Boriska!
    18.07.2010
    34
    после подключения манометра необходимо его продуть. если этого не сделать то воздух из шланга засосёт.
    30.03.2010
    71
    Счастье
    [QUOTE=rus16;2859]Можно, конечно, и на глазок,
    а можно и пальцем вакум ощютить
    - а вы с кем разговариваете... теме уже скоро год...
    P.s. - извините за off.
  1. Перекачка фреона из 960кг баллона в 13 кг
    от Фреон в разделе Расходные материалы
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 22:26
  2. замена фриона
    от лёха1990 в разделе Позис
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 21:12
  3. характеристики фриона
    от BlackManti в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 12:23
  4. замена фриона
    от den58ru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:58
  5. утечки фриона
    от Tverb в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 01:20
