Показано с 1 по 20 из 26
Тема: морорилка Индезит 167NF
    По умолчанию морорилка Индезит 167NF
    не работает оттайка. тэн целый,реле оттайки поставил с новой морозилки. на испарителе стоит ещё дачик.может ли он являться причиной и как его проверить на работоспособность?
    15.08.2009
    3,294
    сунь в морозилку и прозвони
    16.03.2010
    147
    Попадалось мне такое,в этом датчике стоит термо предохранитель вероятнее всего он и накрылся!
    13.08.2010
    5
    а какое сопротивление у тэна испарителя?у рабочего тэна должно быть где-то 300-320 ом. а если бы вышел из строя термопредохранитель, то горел бы только свет.
    та же проблема испаритель покрывается шубой как точнее прозвонить термо предохранитель ? если сунуть его в морозилку то замкнуты все 3 провода , в тёплом состоянии прозваниваются чёрный и желтый -это нормально ?
    15.08.2009
    3,294
    это нормально
    то есть термо предохранитель исправен ?
    15.08.2009
    3,294
    что тут непонятно?
    Пользователь Аватар для Pirrat2008
    27.08.2010
    30
    просто тупо поставь новый я один раз на стиноле проверяювсе нормально ,а в работе нет пока новый не поставил толку не было
    тэн подключал напрямую,работает. просто не идет питание на него.на днях поставил новый дачик. посмотрим,время покажет.
    Пользователь Аватар для moicey
    21.03.2012
    58
    Если мор. гарантийная то проверяй тим01, тэн и ТАБ. А если платный то лучше всего поставить елевел 974. Убираеш термостат, тим01 и ТАБ. собираешь схему как нарисованно на контролёре и настраеваеш как тебе надо славо богу там параметров навалом. У меня лично стоит такой уже больше 5 лет. -22 откл.-20вкл. на дисплее всё видно, ищё настроил защиту перемаргивание напряжения на 5мин. Уже по городу поставил больше 10 штук и всё окей.
    покажи
    15.01.2010
    4,716
    А ТАБ то чем помешал?Я бы от предохранителя не стал отказываться и к чему такой абгрейд?Клиента причесать?
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А ТАБ то чем помешал? Я бы от предохранителя не стал отказываться и к чему такой абгрейд?
    Правильно - без ТАБа высока вероятность возгорания шкафа...
    Кстати я уже видел возгорание и повреждение от огня шкафа такого морозильника с ТАБом - не защитил даже он:
    21.03.2012
    58
    ДА таб в принципе не помешает. А насчёт причесать то это вы зря, всё с согласия клиента, клиент прыгает от счастья, потому, что он видит на дисплее как работает морозильник. видно какая температура, когда оттайка, когда аварийная ситуация и слышит. А в родной комплектации полная секретность, пока не потечёт и продукты не продадут, потому , что в морозилку продукты ложат в основном на длительное хранения, а в морозилке нет да же аварийной красной лампочки,а за переделку я беру всего 3,5р
    -22 откл.-20вкл
    А чего такой маленький дифференциал, что бы почаще включался и какое значение ставишь между двумя последующими включениями компрессора?
    Уже по городу
    moicey, а где ты пять лет водил эту тему , что вдруг решил попробовать себя на поприще некропостинга ?
    И нарушений в сфере обсуждения цен ?
    21.03.2012
    58
    ,Извените за 3.5 просто вывело меня причесать. а в деференциале я ошибся -22 и -18,а между вкл. я поставил 10мин.
    Опрометчиво отказываться от ТАБа в пользу микропроцессора, вспомнился случай когда в Полаировском шкафу на данфосе накрылся датчик и микропроцессор жарил ТЕНом по заводской временной уставке 45 минут, хорошо там пластика немного, но шкаф поджарился прилично, с тех пор время оттайки ТЕНами подбираю по оборудованию и ближе к минимально необходимому.
    Предлагаю вниманию эскиз фрагмента схемы морозильника Indesit SFR167NF.002 (возможны ошибки, потому как рисовал сам).
    Тепловое реле.
    Я так понял, что при +10 С контакты реле 1-2 разомкнуты, при -10 С контакты 1-2 замыкаются, в окончании режима оттайки 1-2 размыкаются и одновременно 1-5 замыкаются, "0" подаётся на контакт 1 таймера, что позволяет ему выйти из режима оттайки и переключится в режим замораживания?
    Предусмотрен ли в этом реле плавкий тепловой предохранитель?
    Есть ли аналоги этому тепловому реле, каковы их марки?
    Таймер электронный.
    Методы диагностики электронного таймера? Что там за "чёрная кнопка"?
    А что под спойлер убрать возможности нет? Что-то возможности такой не нашёл.
  1. Поломка морозилки Indesit SFR 167NF
    от Paxan в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 22:22
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 10:36
  3. Индезит 167NF
    от ace74 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 21:14
  4. Морозилка SFR 167NF
    от pol19742 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 09:35
  5. Не отключается 167NF
    от Olegsi в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:18
