Показано с 1 по 10 из 10
Тема: атлант мхм 1700 засор кт
    15.08.2009
    3,294
    По умолчанию атлант мхм 1700 засор кт
    атлант мхм 1700 с нижним расположением мк. мк трубчатая. засор кт, не могу прочистить, хочу попробовать заменить кт. прошу подсказать где искаит вход кт в испаритель
    в хо в пене, если сзади смотреть, то сверху справа.
    15.08.2009
    3,294
    понял спасибо. примерно расстояние сверху и от правого угла какое? хо тоже трубчатое?
    хо листовое и алюминевое, так что кт просто так не припояешь. прежде чем пену кавырять, в мо посмотри сверху, нет ли там кт, а то как-то встречал этот атлант с кт в мо. если первым вышло из строя мо, то кт в хо, а если на оборот, то наоборот. расстояние примернр по 10см.
    15.08.2009
    3,294
    нет кт в морозилке, только трубы, если бы была то ужеб забабахал. а так наверное придется по...ся. спасибо
    12.10.2009
    79
    впрыск в холодильной камере происходит,чтобы решить эту проблему надо открыть морозильную камеру снять с верхней полки пласмассовую решётку и увидешь две алюминевые трубки самая крайняя труба слевой стороны ближе к корпусу вот и ёё надо отрезать после того как отрезар трубу припаиваешь муштук а потом к муштуку капилярнуую трубку отмеряяешь сколько положенно крепишь хамутами к испарителю и протасккиваешь сквозь шкафаи к фильрту и всё и не надо продувать домкратом и пачькать руки в масле.
    И медь к аллюминию паять?
    12.10.2009
    79
    муштук готовые медь-алюминь,а при желании можно спаять медь с алюминием
    Пользователь Аватар для aleksei26n
    11.09.2011
    55
    А смысл какой? Чтоб работала только одна морозильная камера.
    Газ из капилляры подается в трубу, которая делает 1 калач по плачущему, затем идет в морозильную камеру. После испарителя М/О, возвращается обратно в плачку и потом в обратку. Мое мнение, что при таком "обрезании" испаритель Х/О полностью обмерзать не будет, да и теплообменник теряется.
  1. атлант мхм 1700
    от Галым в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 18:53
  2. атлант мхм 1700.врезка капилярки в МК.
    от Галым в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 10:13
  3. Атлант 1700-02 засор кт
    от иней73 в разделе Вопрос
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 21:49
  4. Атлант МХМ-1700
    от Игорьхолод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 21:38
  5. Атлант МХМ-1700-02
    от Сергей Наумовец в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:14
