Показано с 1 по 11 из 11
Тема: DAEWOO FR-3501 - слабый холод.
    02.01.2009
    70
    Печаль DAEWOO FR-3501 - слабый холод.
    Двухкамерный безиневый куплен 4.5 года назад. Регуляторы почти на максимуме. В морозилке не ниже -12-14, В холод. камере +5+8, причем внизу достаточно холодно (+2), в верхней части гораздо хуже (+10).
    Подозреваю выход из строя вентилятора. Но как проверить? Как до него добраться? Задняя сплошная крышка после отвинчивания саморезов оказалась наглухо "прилеплена" - чем? Отдирать боюсь - как назад ставить? На герметик?
    Подскажите пожалуйста сновные моменты разборки-сборки подобных конструкций. С No Frost никогда не сталкивался.
    Модель - DAEWOO FR-3501 (CFC-FREE)
    09.08.2008
    66
    В ней пластмассовые защелки,или просто туго сидит.
    02.01.2009
    70
    Крышка металлическая, типа нержавейки. Туго сисдит в чем? Она практически внакладку сзади привинчена. Попытка отодрать (не очень сильно) поддевая отверткой не увенчалась успехом. Такое впечатление, что капитально приклеена. Только чем? Отодрать ее по грубому конечно можно (наверное). Но ведь потом назад ставить - надо знать как? На что?
    28.04.2008
    843
    Возможно она примёрзла..
    необходимо разморозить холодильник в течении 2х суток после чего разбирать.
    при этом обратить внимание на слив воды...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Крышку(заднюю) надо искать внутри морозильной камеры,а не снаружи.:p
    чтобы проверить роботает ли вентилятор не обязательно что-либо разбирать.вентилятор должен роботать при роботающем компрессоре и закрытой дверке холодильника.достаточно или нажать кнопку закрытия дверок ( если такая есть ) , или приложить ухо к холодильнику.
    у меня на Daewoo Fr-590nw 2 вентилятора.
    один в морозильном отделении, другой стоит над лотком системы стока воды, внизу с задней стороны холодильника за металлической крышкой.
    02.01.2009
    70
    Спасибо за ответ. Так вроде что-то шуршит. Но на слух трудно оценить полную исправность вентиляторов. Да и иные моменты могут быть. Например забились пылью-грязью выходные щели или т.п. Может один всего работает. На слух не понять.
    Надо вскрыть и посмотреть.
    02.01.2009
    70
    Совсем не понял...:cool:
    А что там можно найти кроме голых металлических стенок и движка регулятора на задней?... :eek:
    Морозильная камера (изолированная с отдельной дверцей) полностью монолитный кубик со щелями из которых дует хол. воздух.
    02.01.2009
    70
    Нее.. Во первых по периметру идет прогрев. Как раз по периметру задней стенки на ощупь железо теплое. Да и видна полоска какого-то вещества, на которое прилеплена-приклеена? задняя стенка. Типа клея или герметика...:cool:
    03.01.2009
    1,744
    В холодильниках такого типа снимается либо задняя(внутр.)стенка, либо "полик" морозильной камеры. Хорошо бы поиметь фото внутренностей мор. кам.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 10:15
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 16:10
  3. проблема с DAEWOO FR 3501
    от Alik в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 23:34
  4. проблема с daewoo fr 3501
    от Alik в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:04
  5. FR-590NW слабый холод в хол отд
    от Рома в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:50
