Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 507
Тема: Цифровой манометрический коллектор Testo 550
  1. #181
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Александр бери не пожалеешь! ...
    Дык я ж не против... Вишь, мысли циркулируют в этом направлении!
  2. #182
    15.08.2009
    3,294
    Саш, очень помогает летом когда нет времени
  3. #183
    а настраивать его не надо, при атмосферном давлении показывает давление на всас с нагнетанием по 1 бару?
  4. #184
    egoiste, думаю абсолютное давление отображает прибор.Переход в настройках на относительное должен помочь
  5. #185
    08.03.2011
    4,896
    Yes!!
  6. #186
    приветсвую обладателей сего чудо девайса, сам долго выбирал что взять 550-2 или 570-2, преследовал цель универсальность, точность и удобство использования. в виду того что хотелось и отвакуумировать и сразу провести измерения работы сплита, выбрал 570, так как в нём присутсвует сенсор вакуума, в 550 его нет. +в 570 есть память. повёлся я на все эти модные фишки, заказал 570-2 в кувалде. что имеем: какой нахрен в нём сенсор вакуума с точностью в 500микрон, тоесть остаточное давление 1000, 500, потом 0 и всё.....стоит на нуле, этого нуля вакумник VP10D 10cfm 236л/мин достигает за5 минут, насос качает дальше--- тесто отобразить дальнейший процесс не в состоянии, за почти 30 штук купить такую лажу. рассуждаю о функции памяти, что кто то из вас решит оставить этот прибор без присмотра подключеный где нить на крыше, типо пусть он там пишет, приду завтра заберу. ладно если это пром холод или чиллер конструктивно как помещение и закрывается, тобишь его можно оставить внутри и запереть, чтоб не ушёл. тоесть по сути для тих кто занимается бытовыми сплитами функция памяти не актуальна, к тому же я ещё не совсем разобрался помойму в себя он пишет только какие то серии измерений, а 72 часа записи??? это помойму в бук через юсб и прогу изи кул, если так то вообще здорово, надо оставить и тесто и бук подрубленый к ниму. есть свои плюсы, конечно солидный прибор- а понты дороже денег, опресовку через него и проверку на утечку с температурной компенсацией, через него делать супер, померить давление и температуру тоже справляется, много хладогентов тоже хорошо....но стоит ли платить за него 30ку, если можно купить 550-2 за 13 и вакууметр cps vg200 за 7штук, беря в учёт то что функция записи вам не нужна!, на оставшиеся 10штук, лучьше шланги iTe HDS купить, 3/8" для вакуумирования(только благодаря тому что их внутренне сечение больше стандартных шлангов-удаётся достичь заветных 15-25микрон именно в трассе) и 1/4" для заправки. Возможно я ещё не прочувствовал все его прелести, но осадочек остался. провёл такой экспиремент, от вакумника шланг к тесто, а на сторону по низкому давлению прям приворачиваю vg200, за 5минут на тесто остаточное давление падает с шагом по 500микрон и в итоге бах и он уже кажет 0, в то время как реальный вакуум где то 350микрон на vg200 и потихоньку продолжает падать, только благодаря хорошему вакуумнику через все эти шланги удаётся реально достичь 45микрон. о какой прецензионной точности тесто ведёт речь. ещё один практический момент, всегда вакуумирую только через один шланг, цепляя его напрямую к сервисному порту через тройничок, с которог снимаю на вакууметр- тем самым выполняя условие что мерить вакуум нужно как можно ближе к трассе. а теперь прикинте вы в качестве вакууметра повесили тесто, такая дрына весит непонятно как у порта. а через шланги 1/4" с их малым внутренним сечением толком то и отвакумировать нельзя, а тут ещё и удлиннять путь от вакумника через тесту и второй шланг. удивляюсь как многие чудо монтажники исполняют вакумирование с насосами 60-80литров в минуту, через манифолд, ---о дошло до зелёненкой -30нищтяк, открывай порты....да вы хоть раз повести нормальный вакууметр, там остаточное будет несколько тысяч микрон, в то время как в идеале надо догнать до 15-25микрон(0,02милибара). мало понимающих суть того что делают, а ещё хуже то что продованы -продовая вообще не знают что продают, стандарный ответ--- да ладно вы что все вон покупают китайский вакумник и ничего ставят нормально... каждому своё., хочется делать хорошо, чтоб потом людям не стыдно было смотреть в глаза, тем более что обьясняя грамотно, люди готовы платить за хорошее качество. надеюсь мой опус, кому то поможет определиться с выбором, так что же купить 550 или 570, уверен что 560 балалайка с ценой под сотку за весь комплект, имеет такууюже бестолковую точность сенсора вакуума, но в ней есть фишка покруче радио сенсоры давления))), понавешал таких там что обслуживаешь, и катаешься типо ищещь точки доступа вай-фай)))
  7. #187
    02.08.2010
    557
    в 550м тоже есть сенсор вакуума :D
  8. #188
    Но если в 550-м ясно сказано, что вакуум указывается индикаторно (неточно), то в более старших моделях выделено, что определение вакуума "прецизионное"!
    Напомню: "ПРЕЦИЗИО́ННЫЙ -ая, -ое. [от франц. prеcision - точность] Техн. Отличающийся высокой точностью. П. станок. ... "
  9. #189
    http://www.testosites.de/export/site...rochure_EN.pdf
    Вакуум
    Диапазон измерений (относ.) -1 бар ... 0 бар -1 бар ... 0 бар
    Погрешность (при 22 °C) - 1% полн.шк.
    Разрешение – 1мбар / 1гПа / 0.5 торр / 0.5 дюйм H2O /
    0.02 дюйм Hg / 100 Па / 500 микрон
    разве можно считать прибор с разрешением в 500микрон прецензионным.
    Слишком громкие заявления производителя, хотя по незнанию на всё это ведёшься. Мыж как сначало покупаем, потом читаем характеристики, ну да бог с ним.... По 557 на офсайте о точности сенсора вакуума ни слова, кому нужен 4х клапанный прибор за 20ку думаю вполне нормальная альтернатива.
  10. #190
    01.02.2012
    1,235
    Задолбали тестоводы ))
    Самое хреновое, что есть у Testo 550-570 - это датчики температуры. Короткий шнур, прищепки, липучки - на практике полное и унылое г...но.
    По сравнению с датчиками у Testo560, отстой. Почему нельзя было сделать такую же армированную липучку ваще не понятно.
    Насчет вакуума. Нормальным считается от 50 до 500 Па для холодильного контура. Остальное ловля блох. А еще показания сенсора вакуума в Тесто очень сильно зависят от погрешности датчика температуры внутри, как я понял там не пьезодатчик, а обычный прецизионный термистор, как у CPS, только работает криво из-за широкого диапазона. Например CPS начинает отображать давление от 30 мБар (3000 Па), а Тесто от 99999 Па.
  11. #191
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    тестоводы ))
    Выражение праворульщика, приветсвую, у тебя не иначе как Honda Airwave - прикольный пипелац. В документации по использованию тесто хрен разберёшься, из описания чтобы померить перегрев нужно цеплять ещё третий термозонд, если не трудно обьясните ктонить на пальцах, как производится эта процедура на 570 тесто. Понятно что шланг к сервисному порту низкого давления, левый термозонд на трубу всаса, шланг высокого на трубу нагнетания не подключишься, правый термозонд на трубу нагнетания??? по идеи вот и всё или я ошибаюсь? А куда цеплять третий термозонд? о котором идёт речь в описании. Потому как на дисплее тесто так и непоявились значения SH(Super Нeat). Или это из-за отсутствия данных о высоком давлении??
    PS Немного вник оказывается в 570 перегрев это (Δtoh), а переохлаждения (Δtcu). НО все равно вопросы остались, черканите кто в курсе что да как, заранее благодарю.
  12. #192
    16.05.2011
    52
    Если ПО мерить на бытовухе в режиме охлаждения,то давление(читай темп конденсации) надо измерять после конденсатора(перед капилляркой),где ничего нет(штуцера), а термозонд вешать на средний калач. Если не прав,дядя Коля (Airwave) поправит
  13. #193
    02.08.2010
    557
    давление до конденсатора
  14. #194
    А как на счёт правильно померить перегрев (ПГ)???, куда шланги? куда термозонды? чтоб померить переохлаждение(ПО) уже надо скидывать кожух внешника, а это уже лишнее, тем более если сплит ставится впервые, а не после ремонта.
  15. #195
    16.05.2011
    52
    Точно(был не прав)
  16. #196
    Други, подскажите как вы измеряете перегрев (дельт t oh) на 550-2, на примере бытового сплита, только что смонтированного:
    Куда зонды термо цепляете?
    Куда шланги?
    В какой режим кондей включаете?
    Ну и какими пользуетесь нормами дельта (где-то встречал 10-12 гр.кельвина, где-то пишут 5-7 гр.кельвин)?
  17. #197
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от vic-077 Посмотреть сообщение
    Други, подскажите
    Посмотри видео , там хоть и ротенберг , но если включить голову , то и на Testo разберёшься.
  18. #198
    Ага, спасибо!
    Т.е. если на тесто 550-2 применить данную технологию, то :
    - нужно использовать один зонд;
    - втыкать его в левый разъем на приборе;
    - в зависимости от выбранного фреона прибор автоматом вычислит температуру перегрева (измерения обязательно делать под давлением, т.е. testo должен показывать давление фреона в системе);
    - норма считается 5-8 гр. по кельвину;
    - если температура перегрева меньше 5 гр. по кельвину, то фреона много, а если больше 8 гр. по кельвину, то фреона мало.
    Все верно описал?
    И режим работы кондея имеет значения (обогрев, холод, мощность работы)?
  19. #199
    07.08.2010
    2,263
    Все верно описал?
    Да .
    Это актуально для режима "Холод" , на "Обогрев" будешь измерять переохлаждение.
    И ещё , на будущее , пользуйся выделением слов , дабы не засорять форум цитированием всего поста . С помощью левой кнопки мыши выделяешь нужную тебе цитату , появится кнопка "Цитировать" , жмак по ней и всё в ажуре.
  20. #200
    Единственная проблема то, что для капилярных устройств всё очень сильно зависит от температуры внутри и с наружи,+ скорость вентилятора . Так что ПГ может варироваться от 1-2 до 15...и это будет норма))
  1. Продам манометрический коллектор TESTO 550
    от Евгений НС в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 10:05
  2. Продам электронный манометрический коллектор TESTO 550, Москва.
    от Энрике в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 23:18
  3. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:03
