Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Bosh kgv 36v25. обмерзают две верхние полки и долго не выключается компрессор
    По умолчанию Bosh kgv 36v25. обмерзают две верхние полки и долго не выключается компрессор
    управление там механическое.
    стал замечать, что на верхних двух полках образуется огромное количество инея, скорее даже льда. на нижней полке иней образуется там, где проходит трубка испарителя.
    поставил регулятор температуры на минимум - не особо помогает. компрессор работает долго, выключается максимум пару раз на полчаса в сутки. при этом в холодильном отделении очень низкая температура.
    это так и должно быть?
    вызывали мастера - он заменил терморегулятор. но все осталось по прежнему. (хотя есть небольшое подозрение, что он перепутал регуляторы новый и старый при установке).
    является ли это неисправностью или это обычное поведение для холодильника (куплен 2 месяца назад)...
    С понижением температуры окружающего воздуха инея стало меньше и стал чаще отключаться.
    Температура на средней полке ололо +6.
    По умолчанию KGV 36v25. Нормальный цикл работы?
    температура окружающего воздуха около +29. регулятор на миниуме. компрессор работает 7 часов, потом отдых 30-40 минут. это нормально?
    скорее всего забита система (фильтр). не смотря на то что только куплен.проверить просто. мокрыми пальцами прижать полку которая меньше всего намерзает(скорее всего нижняя) и если не липнет значит проблема .проверять лучше когда компрессор проработал хотя бы 1 час.
    попробовал. Не липнет. На прилипание более-менее было похоже на средней полке.
    Компрессор работает часов по 6 без остановки....
    Сзади у компрессора посмотрите, нет ли инея, может фильтр ледяной.
    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    сзади у компрессора посмотрите, нет ли инея, может фильтр ледяной.
    наконец-то дошли руки отодвинуть холодильник... компрессор не ледяной. там есть следы какого-то пригара что ли. что это???
    а на задней стенке вспучен изоляционный материал.
    вообщем, приходил мастер, говорит, что скорее всего где-то пена отошла - будут решать, чего делать.
    Последний раз редактировалось Пафнутий; 17.09.2010 в 00:14. Причина: добавлено фото
    27.06.2010
    2,964
    мож газ уходит...
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    мож газ уходит...
    мастер посмотрел на снег внутри холодильной камеры и отверг это предположение.
    что-то я не в восторге от качества бош....
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    где покупал?
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    где покупал?
    в интернет магазине мт-онлайн.
    там же покупалась и стиралка бош. оказалась немецкой сборки - с ней все ок.
    да вроде нареканий на этот магазин не слышал.
    15.04.2009
    5,738
    пафнутий
    , обугленное пятно - явно не заводского происхождения. с этим хол-ком, прежде чем пустить в продажу явно производили какие-то манипуляции. но, судя по всему, утечку так и не устранили , да так и продали.
    можешьи нам продемонстрировать?
    как-то так. и еще больше нарастает. до 1-2 см.
    вот про пятно конечно интересно.... по самому холодильнику сомнений в новизне не возникало. единственный момент был (только сейчас вспомнил) - упаковка была скотчем замотана и ребята из доставки сказали "мы их проверяем перед отправкой" (как бы оправдывались). вот и не знаю, что теперь думать об этом магазине.
    сегодня из сц позвонили - сказали на утилизацию холодильник. либо такой же привезут, либо деньги отдадут...
    15.04.2009
    5,738
    можно считать - вопрос исчерпан. Отпиши , чем закончилось, угу?
    ок!
    только мне сейчас надо решить, чего в заявлении писать - возврат денег или замена... В среду оформляем документы, потом производитель в течение 30 дней выносит решение. Порадовало отношение СЦ - сказали, холодильник на гарантии, так что проблем не будет, скорее всего заменим на новый.
    Вот теперь сижу и думаю, стоит брать еще раз Бош или нет: http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=4869
    Заявление в Москве рассмотрели, дали добро на замену, предложили KGV 36Z35.
    Теперь жду пока перечислят деньги сервис центру и он приобретет новый и заберет старый холодильник.
    Итог истории: предложенного KGV 36Z35 сервис центр в магазине не нашел, предложили Siemens KG 36EX35, хоть он и дороже того, что у меня изначально был.
    Сегодня его привезли и забрали старый холодильник. Не платил ни копейки. Респект СЦ "Симона"!
    По впечатлениям от нового холодилшьника: холодильный шкаф в точности такой же как у бывшего Бош, компрессор тоже китайский. Дизайн внтури немного другой и снаружи стоят интересные ручки. По сути тоже самое, что и было, но только с электронной раздельной регулировкой температуры. А вот задняя стенка ровная (у того Боша она была вся в волнах).
    Такая же проблема и у моего клиента,но на трубке всасывания шуба из инея!!! после вакуумирования заправил лишка R600 грамм на 15(по норме 74грамма). Морозилка работает нормально а ХО покрыта задняя стенка только на уровне верхней полки. Что может быть?
    Нихрена себе у вас лИшки...
  1. Холодильник bosch kgv36xw21r, долго не выключается.
    от A_K_A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 17:50
  2. Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается
    от acid9999 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:29
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 13:42
  4. Долго не выключается Stinol 256q
    от vintwp в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 21:39
