Показано с 1 по 9 из 9
Тема: nord дх-244
    По умолчанию nord дх-244
    нужна помощь срочно ,сгорела реле mpv-09k , нащел пзр-03 как ее правильно подключить ?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Почему сгорело реле?
    незнаю
    НОРД ДХ-244 .
    Холодильник , конечно дерьмовый , да не в том дело. Заменил компрессор , температура в ХК 6,5 а эта сволочь не отключается. Протяжка до самого хвоста, посмотрел термостат, стоит
    RancoK59L2738 поставил ТАМ113-2 с температурой устанавливаемой -10* ...+10* , стал выключаться нормально, сильфонный змеевик прямо под плафоном разместил. Родной стоял в трубке уходящей к испарителю .
    Так во , собственно говоря вопрос : Какая температура в
    ключения выключения этого загадочного термостата , которого ни в одном каталоге тет. В инструкции по ремонту этого Г указано, что KDF33J, RancoK59L2737, RancoK59L2738 применяются на этих моделях.
    Ну очень уж интересно !!
    Продолжая усердный поиск по этому секретному термостату могу сказать только одно Ranco K59 L2738 имеет длину сильфона 0,55 м.
    Так выглядит узел в сборе.
    06.05.2008
    2,733
    Тоже как то попадались геморойные Норды с запененным каналом термостата с неотключением...
    По китайским KDF могу сказать, что число после KDF означает температуру отключения в режиме макс. холод. Где-то вроде и инфа была по тому К59 редкому...
    А в чём изначальная причина ремонта холодильника? А по Атлантовской методе довести К59 до ума?
    Сдох компрессор , выгорела пусковая обмотка. А термостат засовывать в дырку сбоку - идиотизм (через эту дыру насасывает влагу в эту дырочку) , там и испаритель неплотно к пластику прижат, есть небольшой ход на тёплом пластике, где то пол миллиметра. канал может запросто быть не прижат к испарителю.Этот холодильник вообще больной еврей проектировал , точнее последний жлоб. А ТАМ133 поставил по аналогии с дешевым Либхером. Да и работает с ним надёжнее, температура реальная, а место расположения очень удачное для установки.
    как говорится : Не усложняй себе жизнь.
    Последний раз редактировалось R13a; 16.02.2012 в 21:06.
    04.10.2010
    67
    kdf выкидую сразу,ставлю К59 2752 ,и нет проблем
    Очень много Нордов было с такими термостатами по гарантии года 4 назад. В новом холодильнике все продукты подмерзали из-за неотключения термостата. Не хватало длины сильфонной трубки. Лечилось проталкиванием трубки дальше, если возможно, либо регулировкой 1-2 оборота винта, либо заменой термостата.
  1. Nord 233
    от GanGster92 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 05:50
  2. NORD-226
    от fire64 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 06:42
  3. Nord - 226
    от UMkA в разделе NORD
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 18:19
  4. nord 233
    от viknik в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 22:11
