Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Помогите с форд фокус
    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    klop-2
    По всему у Вас излишек фреона в системе. На всасе датчик отключает компрессор при снижении давления ниже 1 кг (2 провода) На датчике давления 4 провода. Одна пара включает 2 ую скорость вентилятора. 2-ая пара отключает компрессор при превышении давления нагнетания.
    Лучший способ скачать фреон в резервный баллон и заправить по дозе на капоте.
    Потом проверить работу автоматики.
    - А я тут при чём???? Я форумчанину отвечал (михаил1)... и вопросов не задавал :0))))
    Всё бывает!!!!
    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    форд фокус 2009 г. в. три месяца машине. сначало всё нормально работало. сейчас при включении кондиционера он включается секунд на 20, за это время всас начинает охлаждаться, давление на всасе достигает 2,5-3 бар, на нагнетании 12-16 бар, затем кондёр отключается. через 2-4 минуты всё повторяется. вентилятор включается нормально. в общем всё нормально , но почему отключается?
    Если в салоне дует холодным воздухом и на улице не жарко, это норма . Отключается по температуре испарителя. Включается по ней же. Зимой его вообще не включишь.
    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    Возможно у вас кондиционер пере заправлен, Вырубает по высокому давлению, пробуйте стравить до 2.0, 2.5 максимум.
    Отключение по высокому давлению происходит при давлении 25 - 27 . Стравите себе что нибудь.
    Проверьте работу вентилятора и чистоту конденсатора.
    Рабочее давление на нагнетании 15-18 атм. Добейтесь этих параметров.
    Летом обратил внимание на то, что на некоторых автомобилях кондиционер работает только во время движения, а если не движется, то кондиционер отключается через непродолжительное время (10-15 секунд), потом вновь включается. С чем это связано, может быть не хватает мощности у вентилятора охлаждения?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Виновата во всём думается ЖАРА.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Виновата во всём думается ЖАРА и ВЕСЫ.
    А вентиляторы оба включаются?
    В последнем случае жары большой не было, заправляю точно по весам, весы точные, поверены в установленном порядке.
    А вот это может быть вполне, что только один работал. А оба при каких условиях должны включаться?
    Можнот долго разжёвывать. В холодное время он может и не включаться. почитайте сами, я думаю разберётесь.
    Плохое охлаждение конденсатора. И вентиляторы не всегда виноваты, может конденсатор надо чистить
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Вот от того что заправляют точно по весам и начинает компрессор циклить,потому что было летом жарковато,заправляю редко по весам а так по давлению.А в твоем случае нужно мерять высокое и низкое чтобы знать почему циклить.
    Значит отключается по "высокому давлению".
    Плохая проходимость в фильтре или ТРВ при условии, что конденсатор чистый и вентиляторы работают.
    У меня была такая проблема c Фордом, в итоге после проверки всей системы пришел к выводу, что неисправно реле включения компрессора.Так же включался компрессор на несколько секунд и вырубался.Поменял реле и все стало работать.
    Да, но у михаила, во время движения кондёр работал!!!!
    Была такая же проблема с тойотой королла 2003 г.в. компрессор отключался секуд через 30 после пуска а через ещё секунд 30 включался. Думаю отключается по температуре испарителя, потому как холодил отлично.
    Блин, да он просто ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ ! Ко мне уже третья машина из вшивого БОШсервиса приходит, чтобы помочь разобраться . Спецы хреновы, мать их.
    На днях заправил пустую систему Фокуса по весам. Т.к. в своей шпаргалке не нашел точного количества фреона, то взял подходящий минимум:700 гр.
    Что меня (новичка) смутило, так итоговое давление в системе: 25/4,5-5. Залил 690 гр.
    Очень не хочется начать работу с косяков. Подскажите что нибудь.
    12.03.2009
    20
    Напарник взял нового фокуса прошлым летом так сразу залезли в его климат!! точно помню всас-1.5;1.6 нагн-13-15 а доза вроде всего 0.5 кг но завтра гляну!! уточню если будет ещё необходимо!!!
  1. Форд фокус 2 высокое ВД помогите
    от Артем161 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 09:54
  2. Форд фокус 2 Не работает испаритель.
    от tvartem в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:31
  3. Форд фокус 2 климат тупит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 22:04
  4. Форд Фокус 2 2008 г. торцевой уплотнитель компрессора
    от ottfn в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 13:06
  5. форд фокус
    от Сашок27 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 20:56
