Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Окись на фильтре-осушителе.
    По умолчанию Окись на фильтре-осушителе.
    здравствуйте. вчера в магазине выбирал себе холодильник. чисто случайно у одного из атлантов увидел на фильтре-осушителе какую-то рыхлую сухую бяку, похожую на окись, которая образуется на алюминии во влажной среде. окись эта образовалась в местах пайки фильтра с трубками, сверху больше, снизу меньше. продавец сказал, что это частое явление и показал на такую-же бяку у сименса. а у какого-то холодильника эти места закрашены краской и этого налёта нет. подскажите, что это? просто припой окислился или система травит? можно-ли такой холодильник покупать?
    Конечно можно.Этот налет не опасен и к пропуску системы никакого отношения не имеет.
    Т.е. это не значит, что влага, которую собирает этот фильтр, выходит наружу из-за некачественной пропайки и окисляет припой?
    Конечно нет.Скорей бы вышел фреон.Влаги вообще не может быть.
    refmeh, спасибо за ответы, успокоили. Сегодня купил холодильник. Тоже были такие следы. Видимо это просто остатки флюса.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Чуть подробнее.
    "Об образовании белого налета в местах паянных стыков
    Обсуждение проблемы образования белого налета в местах соединения элементов холодильного агрегата (паяных стыков)
    С целью обеспечения герметичности паяного соединения в процессе пайки используется флюс П-14. Флюс необходим для удаления окисной пленки с поверхности основного металла и припоя и обеспечения их смачивания.
    Флюсующее действие расплавов флюсов является результатом протекания ряда процессов:
    • химическое взаимодействие между окисной пленкой металла и активными компонентами флюса;
    • диспергирование окисной пленки в результате адсорбционного понижения ее прочности под влиянием расплава флюса;
    • химическое взаимодействие между активными компонентами флюса и основным металлом, результатом которого является отрыв пленки от поверхности основного металла и переход ее во флюс;
    • растворение окисной пленки в расплаве флюса;
    • растворение основного металла и припоя во флюсе.
    При разогреве флюса П-14 образуется активный флюсующий агент – борный ангидрид:
    Na2B4O7 = 2NaBO2 + B2O3
    2H3BO3 = 2H2O + B2O3
    Результатом взаимодействия борного ангидрида с медной окисной пленкой является образование легкоплавкого комплекса белого цвета:
    CuO + B2O3 = CuO * B2O3
    Остатки флюсов (в виде продуктов реакции взаимодействия компонентов флюса с окислами основного металла и припоя) почти всегда присутствуют на поверхности паяного соединения в виде стекловидного наплыва.
    С течением времени стекловидная структура становится аморфной и под воздействием влаги и углекислого газа атмосферного воздуха может происходить следующий процесс:
    3CuO * B2O3 + CO2 + H2O = CuCO3 * Cu(OH)2 + Cu(BO2)2,
    чем обусловлен сине-зеленый цвет налета на паяном соединении.
    Таким образом, зеленый (или белый) налет на паяных стыках является продуктом взаимодействия флюса с окислами металла и припоя, образующимся в процессе пайки, а не продуктом разрушения основного металла.
    В качестве подтверждения приводим фотографии паяных стыков Cu - Fe со следами остатков флюса и после их удаления горячей водой. Как видно из фотографий, коррозионные поражения меди и железа отсутствуют, в чем можно убедиться, удалив мокрой салфеткой продукты взаимодействия флюса. Во избежание получения термических ожогов и поражений электрическим током необходимо предварительно отключить холодильник от электросети и дать время охладиться элементам холодильного агрегата...."
    6,681
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Чуть подробнее. "Об образовании белого налета в местах паянных стыков
    А это ничего, что теме второй десяток лет пошёл?
    Но, по-прежнему актуально!
    Периодически задают вопросы...
    6,681
    Я, так смываю флюс (меньше риск попасть на непропай и зафлюсованность). А вообще в советских холодосах по технологии место пайки закрашивали кузбаслаком и вопросов не возникало у потребителей никогда...
    Так все нормальные мастера делают
    Обычно владельцы новых холодильников интересуются.
    Подскажите, это не является браком?
    https://disk.yandex.ru/i/KJJ8WL8M3z06bQ
    если с завода изготовителя, это халтура. Если это после ремонта, это нормальное явление. так приблизительно и должно быть
    Спасибо за оценку.
    Покупал в Икеа. Привезли упакованный, открывать не стал, так как все равно сразу не включишь. Может сдали по гарантии и отремонтировали?
    Ещё фото:
    https://disk.yandex.ru/i/NlqHRE5Cgq0NcA
    Возможно так и есть. На фильтре остатки флюса при пайке, со временем зеленеют или белеют. Ничего страшного, если смущает можете протереть влажной тряпочкой.
    Там, где пайки закрашены, окислы находятся под слоем краски.
    Никто этот флюс не убирает. При нынешнем ресурсе холодильника всего в 7 лет это никак не скажется, его быстрее выкинуть успеют!
    двойные стандарты во всей своей красе..
  1. Замена картриджа в разборном фильтре-осушителе
    от Андрей2020 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 12:57
  2. Окись на трубке
    от Riz800580 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 20:12
  3. Indesit NBA181: что за окись на трубке?
    от Stas023 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 21:31
  4. Порошок в фильтре-осушителе
    от Yamshik73 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 23:46
