Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БАНЕТ
    По умолчанию БАНЕТ
    вопрос!!! банет открытого типа низкотемпературная ветрина .проблема в том что неделю работает нормально. потом из за шубы нету циркуляции воздуха в охлаждающем обьёме! менял время ! цыклы учащал ! темпер окончания оттаёки менял ! один фиг неделя и опять нету продува ! кто подскажет в чём дело !!! Стоят два француза на R404a!!!
    Дружище, во первых бонета пишется через О, ибо пошло данное название от французского Bonnet Neve, кот. одни из первых появились в СССР. Витрина пишется через И. А по делу проблема скорее всего в том, что у тебя отключены вентиляторы испарителя во время оттайки. Посмотри данный параметр в блоке управления... Удачи...
    Цитата Сообщение от frigoriste Посмотреть сообщение
    дружище, во первых бонета пишется через о, ибо пошло данное название от французского bonnet neve, кот. одни из первых появились в ссср. витрина пишется через и. а по делу проблема скорее всего в том, что у тебя отключены вентиляторы испарителя во время оттайки. посмотри данный параметр в блоке управления... удачи...
    если вентиляторы испарителя при оттайке будут работать,продукты не растают? ведь в низкотемпиратурных шкафах и моноблоках вентиляторы при оттайке стоят.какая хитрость в этом у бонетты?
    да нет никакой хитрости. просто на бонетах очень часто тэны оттайки стоят на входе и на выходе с испарителя. если вентиляторы выключены, то испаритель зарастает посередине. а по поводу продуктов - нет не растают, т. к. есть такой параметр как температура окончания оттайки, кот. контролируется по датчику испарителя, а также длительность оттайки...
    Спасибо завтра посмотрю но результат скажу позже спасибо !!!помоему они не включены при оттайке !С уважением !!!
    24,817
    Frigoriste, стопудово прав!)) исключение тока финики типа норпе и упо старого-там тэны не тока в начале и в конце испара но и в толще его. он может без фанов оттаить.. но я всё равно ставлю всегда с ними. пысы: старая линда ваще всегда напрямую вентиляторы включала!))
