Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Холодопроизводительность чиллера
    По умолчанию Холодопроизводительность чиллера
    Есть необходимость получить от холодильной установки максимальную холодопроизводительность. От чего эта самая производительность зависит и как. От количества фреона? есть две установки, работают на фреоне r410a, на одной верхнее давление около 32, на другой 35-37, при 37,5 происходит отключение компрессоров. Правильно ли будет утверждение что чем больше давление фреона тем больше производительность?
    Нет. Чем выше давление конденсации, тем ниже производительность.
    Верхнее или нижнее давление при котором будет максимальная производительность определяется маркой фреона, компрессора, холодильника, где можно взять эти цифры?
    В документации на чилер. Там есть вся интересующая тебя информация (при каких условиях, какая производительность и т.д.)
    Если есть желание увеличения холодопроизводительности. Сделай температуру конденсации боллее низкой. Увеличь проход фреона за единицу времени или проще открой ТРВ. И всё
    Маркой фреона будет определяться только энтальпия = "холодопроизводительнос� �ь ". Объемная же производительность зависит от марки компрессора и практически неизменна. Так что попытки увеличить холодопроизводительность без замены компрессора и иже с ним бесполезны. Тем более не советую "крутить" ТРВ, если он там есть. Это всего лишь регулятор перегрева, а не производительности. Последствия не заставят себя ждать.
    Увеличивая расход фреона - повышаешь температуру кипения, тем самым повышается температура конденсации.Сделай температуру конденсации боллее низкой полей водой. Судя по всему конденсатор одного чиллера скорей всего загрезнен, что приводит к повышению температуры конденсации и как следствие к потере производительности.
    Счастье
    Дорогой v-david! Увеличивая уставку перегрева ты уменьшаешь х-производительность испарителя, а уменьшая-увеличиваешь эту пресловутую х-производительность испарителя. Вообще эту тему нужно обсуждать в комплексе всей машины, а не только ТРВ
    Уважаемый! Кто ж спорит ?! Только давайте вспомним, для чего нужен перегрев? Правильно, чтобы гарантировано не глотануть жидкаря. Хотите поэкспериментировать - пожалуйста, флаг в руки.
    вообще-то. холодопроизводительность зависит н только от давления в испарителе. а в первую очередь температуры конденсации. и даже в умных книгах сказанно. понижая температуру конденсации на один градус, понижаеться температура кипения тоже на один градус. все очень просто. если у него фреон сконденчирован при +50 и давление вышибает. или это будет +20 или +15. давление конденсации будет низким. пожалуйста открой трв и увеличишь поток фреона за единицу времени. сообтветственно хладон будет отнимать большее количество тепловой энергии за единицу времени. тту ещё вариант, что просто лишний газ в системе, но это уже те факторы которые делает человек а не физика.
    Холодопроизводительность зависит в первую очередь - от разниц температур "нагревателя" и "холодильника" (цикл Карно, Ренкина) и во вторую - от технической реализации машины. Зачем прописные истины повторять? Если все элементы машины рассчитаны верно, т.е. сбалансированы, то ничего Вы серьзно не увеличите. Понизите конденсацию - уменьшится перепад на ТРВ, уменьшится расход фреона. "Крутанете" ТРВ - зальете испаритель, А СЛЕДОМ И КОМПРЕССОР.
    Короче - танцы с бубном или по-простому му...е рыдания. Да, и не забывайте - у компрессора есть такой параметр, как объемная производительность, с ним договаривайтесь, чтоб больше качал.
    Почему-бы не попробовать просто поработать с железом? Сдаётся мне, что чтение умных книг может сыграть с Вами злую шутку! Без обид.
    Вообще-то ТРВ нужен для регулирования потока и оптимального заполнения испарителя, а при определённых условиях можно залить компр. при любой уставке перегрева.
    Тут, господа, есть одна закорючка.Я имею в виду два разных понятия.Это холодопроизводительность и удельная холодопроизводительность.
    . А почему бы и нет? Температура конденсации выше, теплоотдача лучше, разность температур-то больше.(Если кто помнит Филина из Эйлата, то он именно так и делал). Но это издевательство над компрессором и перерасход эл.энергии. Вывод- удельная холодопроизв.меньше.Как говорил известный еврей-всё относительно. Никого не хотел обидеть, только из соображения установления истины.
    Древние говорили: с отрицающим основы не спорят, они были правы.
    Ну а по-поводу "железа" и обид - я не обижаюсь. Умельцев пришлось повидать разных, и Ваш уровень не самый плохой, надеюсь годика через 3-4 Вы сами посмеетесь над этими постами. Давайте не будем продолжать беспредметный разговор, если что, пишите в личку.
    О как! Сильно! Все до кучи....
    v-david, Желательно обоснованный аргумент. Попроще сказать-математическую модель.Что такое "до кучи", сорри, не понимаю.
    v-david, просто просто хол хотел сказать что всё относительно. Крутить например ТРВ можно до определённого момента после которого холодопроизводительность начнёт падать и температуру нагнетания до беспредела нельзя поднимать и т.д.
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, Виктор, я сказал то, что хотел сказать. Там не было ни слова о ТРВ , а просто элементарные вещи - холодопроизводительность и удельная х\пр(т.е. на ед. затраченной энергии). Загляните в святцы, освежите знания.Понятия-то азбучные. Жму руку коллега.
    Коллега я тоже так же сказал то что сказал. А про ТРВ и про температуру конденсации написал в качестве примера об относительности.
    С ув.
  1. Холодопроизводительность бонеты
    от DVova в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:03
  2. Холодопроизводительность компрессора Necchi 5
    от IvanKy в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:33
  3. холодопроизводительность
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 16:23
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 12:29
  5. холодопроизводительность испарителя
    от mazoll в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:27
