Т.к. на фасадах в Москве и других городах, по главным улицам установили табу на установку наружных блоков, каждый хозяин извращается как может. Но это была прелюдия...
Кондиционер мощностью 3кВт внутренний блок Toshiba, "наружный" - вернее блок конденсатора- компрессора Carrier установлен на кухне. Конденсатор - пластинчатый теплообменик.
Естественно в режиме холода, все работает гуд, переохлаждение контролирует клапан установленный на входе воды, своим капилляром подключен к ВД. (на схеме не показан).
Внимание вопрос:
Т.к. внутренний блок (система управления) предназначена не только для холода но и тепла хочется использовать эту возможность, но столкнулся с как минимум 2 проблемами...:
1. Когда вся система будет работать в режиме тепло, то есть в пластинчатом теплообменнике будет испаряться жидкая фаза нужно контролировать величину перегрева, увеличивая- уменьшая проток воды..
вопрос по клапану который установлен на воде, в режиме холод, он настроен давление 21 bar естественно в режиме тепло он будет закрыт, т.к. давление будет 4-5 bar, и будет постоянно срабатывать защита от обмерзания теплообменника.
можно конечно установить клапан, который в режиме тепло, будет переключать данный регулятор на ВД но это будет не корректно....
2. В режиме тепла, необходимо дросселирующее устройство (например в режиме холод это ТРВ на схеме), при изменении потока (режим тепло) су существующий ТРВ работать не будет... следовательно нужно другое ТРВ.. но получается еще нюанс. когда система перейдет из одного режима в другой возможно дефицит или наоборот переизбыток фреона, то есть нужен расширительный бачек...
прикрепляю существующею схему...
может я в чем-то ошибаюсь и изобретаю велосипед? может уже давно есть схематическое решение....
Советы типа: купи готовое(блок) и т.д. не давать...
