Страница 1 из 41 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 804
Тема: пайка алюминия , алюминий+медь
    По умолчанию пайка алюминия , алюминий+медь
    здравствуйте, есть вопрос, ни разу не паял алюминий, хочу попробовать, как и чем лучше. подскажите. спосибо
    28.04.2008
    843
    попробуй осеребренным припоем, те что подходят для пайки алюминия, видел такие в продаже, но сам не пользовался.
    15.11.2008
    45
    можно специальным карандашом . получается нормально.
    смотря какую массу паять , испаритель или другое , например кабель 6 кв я
    паял припоем по алюминию бруском припоял!
    28.04.2008
    843
    сергей67909,
    расскажи по подробнее...
    09.08.2008
    66
    Цитата Сообщение от z-andrey-o Посмотреть сообщение
    как и чем лучше
    За свою практику перепробывал различные припои и способы пайки алюминия:для пайки труб и испарителей прекрасно подходит отечественного производства флюс А-34 с припоем по алюминию (прутки в виде алюминиевой проволоки).Для пайки стыков алюминий-медь использую американский флюс и припой NOKOLOC,испарители паять ним не получилось.
    Вы имеете ввиду зеленый герметик- карандаш LA-KO? Если да,так данный карандаш был актуален десять лет назад,не знаю,может сейчас качество другое,но заделанное место держит обычно год,а далее как повезет.Ним не пользуюсь несколько лет.
    Брусок,или в гранулах,припой хороший для проводов,но не для герметичных изделий,по месту спая проявляются микротрещины,т.е. при остывании трескает.
    всем спасибо буду пробовать
    для пайки стыков алюминий-медь использую американский флюс и припой Nokoloc,испарители паять ним не получилось.
    не могли бы вы в кратце рассказать технологию пайки алл\медь!
    используй локринговые соединения есть периспособление прайс в глории или в морене . это не пайка а холодное сдавливание металлов"!
    используй локринговые соединения, есть приспособление. прайс в глории или в морене . это не пайка, а холодное сдавливание металлов"!
    - этот метод не пойдет непосредственно для поверхности испарителей
    - какой ставить локринг в случае ремонта линии всасывания, внутри которой проходит КТ?
    - не факт, что размеры поставляемых в комплекте муфт подойдут ко всем нужным механику трубам
    - уже идут отзывы, что муфты капризны к геометрии сечения трубы
    - с клещами проблемно работать в нештатных местах, например держа на уровне головы, или в разрезе пены
    - себестоимость одной муфты от 150 руб и выше, чтобы научиться набором пользоваться - не одну придется пожертвовать.
    - насколько знаю: муфты поставляются комплектом в боксе, т.е. часть муфт сразу покупается как "неликвид".
    - поскольку "под боком" не продаются, то надо закупать запасные комплекты заранее
    - стоимость комплекта - в 300 у.ё. уложимся?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    400$-только одни клЕщи.
    Привет всем. Может тут что полезное.
    http://paraplan.ru/forum/viewtopic.php?t=36509
    клею алюминий холодной сваркой,продается на любом рынке в серенькой тубе, стоит копейки, время высыхания 1 час. не держится на плоской поверхности испарителя, нужно делать отверстия вокруг трубопровода, чтобы клей как-бы обхватывал поверхность. алюминевые трубы клеит без проблем.для лучшего эфекта, подогреваю строительным феном (без фанотизма).давление на всасе держит с гарантией.а еще можно поставить хомут на плоскость испарителя, с гарантией, только вид не истетичный.
    22.10.2008
    47
    пробывал клеить холодной сваркой с авто магазина, не получалось, причем не отваливалась лепешка, а в процессе термического расширения-сужения испарителя появлялся свищ. остановился на зеленом карандаше.
    зеленый карандаш не годится.часто переделываю за другими.кто вообще его придумал.он не держит.
    Этот карандаш LA CO годится , но его часто используют не по назначению и с нарушением технологии , поэтому и происходят такие казусы. Он предназначен для устранения мелких!!! трещин и проколов. Наносится на подготовленную , прогретую основу тонким слоем ( в одно касание ) Я его с успехом использую при мелкой корозии ( там где пайка не годится ).
    mr.winter, Да только небольшие утечки зашкурить ипротереть р-лем 646 но часто мешает масло при нагреве припятствует клейке или промыть ипродуть или экспресс метод -заправляю по опыту ХА так чтобы при роботе М-К в испарителе был небольшой вакуум протираю 646 грею клею охлаждаю выкл. МК ипроверяю утечку течеискателем за 10 лет 2-3 повтора
    22.01.2009
    1,684
    Вопрос Пайка алюминия
    помогите, пожалуста, кто чем сможет...
    может кто паял алюминий, раскажите как, чем, где достать припой и флюс, какие нюансы пайки алюминия, какие гарантии качества такого ремонта?
    28.04.2008
    843
    позно но отвечу
    а морене покупал припой и флюс в комплекте... поется легко и удобно.
    только нельзя пламя направлять на место пайки нужно греть рядом.
    сейчас поступил в продажу прекрасный припой (алюминевая трубочка внутри неё бура) дороже алюминевых палочек в 50 раз, немного практики и гарантия 200%
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  3. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
