Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 804
Тема: пайка алюминия , алюминий+медь
  1. #41
    Плохо
    Цитата Сообщение от славян Посмотреть сообщение
    по поводу пайки аллюминия,нельзя паять аллюминий одинаковой температурой,сплавы разные особенно листовой испаритель,там температура нужна больше. чтобы не было масла, надо выгонять масло. датш фреона и пускай морозит с перезарядом,если утечка большая временно заклеить клеем чтоб выгнать масло,потом скачиваешь газ и паяй без масла с открытым заправочным.
    славян, а куда масло выгонять? и как паять после клея? и где температура пайки разная? и где сплавы?
    Картина маслом!
  2. #42
    Зачем так усложнять? Создать не глубокий вакуум и в перёд...
  3. #43
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от александр николаевич Посмотреть сообщение
    зачем так усложнять? создать не глубокий вакуум и в перёд...
    с глубоким вакуумом ты погорячился.только нагреешь сразу сложит испаритель.я понемногу поддаю
    насоосом и начинаю паять, с небольшим разрежением.
  4. #44
    strit71, Читаем правильно!
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    не глубокий вакуум
    А потом постим! А за
    ты погорячился.
    будет Вам жёлтая карточка дней на 10!
    Картина маслом!
  5. #45
    20.08.2009
    955
    виноват,не правильно прочитал.прошу прощенья.
  6. #46
    20.08.2009
    955
    пайка ровная без пор и трещин.
    Последний раз редактировалось strit71; 15.11.2009 в 19:48.
  7. #47
    прбовал паять аллюминий припоем и флюсом La-co - липнет хорошо. эта же фирма выпускает герметизирующий карандаш. кто-нибудь им пользовался?
  8. #48
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Еще как пользуются!
  9. #49
    друзья объясните,что такое локринги.оборудования для ремонта алюминия нет по этому не большие проблемы,пытался замазать зеленым карандашем, не успешно,потом холодной сваркой мимо,эпоксидка с марлей в три слоя ,быстросохнущая все равно травит.да забыл сказать что это трубка разморозки м.к х-к снайге.пробовал заглушить, алюминий сжимал вальцовкой все равно травит.кто может дайте данные по ремонту алюминия
  10. #50
    лучший способ набить руку: берёте ненужный испаритель, запасаетесь терпением и настраиваетесь на успешное завершение начатого дела. пробиваете отверстия шилом, берёте припой (можно ал. проволоку сеч. 2-2.5 мм) и флюс по алюминию и вперёд! пламя не сильное и не слабое, поменьше кислорода. если получится с помощью проволоки, то с припоем по алюминию будете "как семечки щёлкать"
  11. #51
    06.10.2009
    728
    Castolin Alutin 51 этим припоем паял испарители ,трубки…. но и медную трубку с алюминивай . правда пока руку набил три прута улетело, зато результат.
  12. #52
    попробуй LA-KO
  13. #53
    У меня есть карандаш зеленый, два испарителя зачистил и замазал, несколько месяцев прошло все вроде работает.
  14. #54
    испарители и трубки алюминиевые заделываю карандашом зелёным. как-то по случаю купил в морене припой с флюсом по алюминию, попробовал на ненужных испарителях и локрингах вроде нормально затекает. на хозяйских пока не пробовал, не попадаются последнее время чего то.
    тут как то видел в хозяйственном флюс по алюминию и припои разные пос.
    с каким припоем его надо использовать по испарителям может, кто знает?
  15. #55
    Вопрос припой и флюс для пайки алюминия
    уважаемые товарищи и колеги, подскажите, пожалуйста, как и чем вы пояете алюминиевые воединения в том числе и алюминиевые магистрали в автомобильных кондиционерах; где вы приобретаете припой и флюс. интересует припой для пайки под горелку пропан-кислород. спасибо заранее.
  16. #56
    Используйте поиск.
  17. #57
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    ищи HTS-2000 пока лучше ничего не нашел
  18. #58
    15.02.2010
    97
    глянь здесь http://ch-p-grabovets.uaprom.net/
  19. #59
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Кино конечно красивое но на деле шось не липнет.:mad:
  20. #60
    15.02.2010
    97
    я уже запаял, не одно отверстие и не одну трубку. Может что-то не то делаешь?
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  3. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
