Страница 2 из 41 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 804
Тема: пайка алюминия , алюминий+медь
    Цитата Сообщение от asmas Посмотреть сообщение
    сейчас поступил в продажу прекрасный припой (алюминевая трубочка внутри неё бура)
    ссылочку можно на этот продукт?
    Восклицание
    хотя и с опозданием, я и сам попробовал недавно паять аллюминием, надо было спаять трубки , процедура сложная и требует терпенья.
    опишу свой процесс пайки.
    выставил слабое пламя на горелке (сдесь много кислорода давать не надо, пламя должно быть мягким, чтобы сразу не расплавило аллюминий и увас было время прочуствовать первое начало плавления). значит мы начинаем греть трубку предварительно зачищенную от грязи, прутком аллюминия проводим по нагревающееся поверхности и отводя пруток в сторону чтоб пруток мог немного остыть , а иначе он вперед расплавиться чем та поверхность которую мы греем. когда поверхность достаточто нагреется мы заметим как наш пруток начинает соскабливать с греющейся поверхности аллюминий, это означает что поверхность нагрелась почти до полного плавления , в этот момент самое главное не перегреть , мокаем нагретый пруток во флюс о прикладываем к поверхности но очень осторожно, нужно прочуствовать ка пруток плавится и спаивается с поверхностью . прутком можно вадить и укладовать алюминий, если у вас неполучилось спаять то промойте это место водой пока гарячае изделие чтобы смыть флюс, а то при следующем нагреве он будет мешать пайке, флюс становится черный и мешает размягчению аллюминия. удачи!
    [QUOTE=Александр Николаевич;7962]ссылочку можно на этот продукт?[/Q
    Называется Alkor у нас он стоит на базаре 2 500-3 000 тенге (Американское сварочное общество Майами Флорида) больше на нем ничего ненаписано
    По умолчанию ремонт алюминиевых трубок
    подскажите какой флюс и припой использовать для пайки алюминиевых трубок
    отечественный припой а-34 ,высокотемпературный флюс , и не много мастерства
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    купил прес локринг и доволен,пайка алюминия в прошлом.
    есть зажимные кольца .. проверено!.. 5 $ набор
    28.04.2008
    843
    Что за кольца поподробнее..
    Возможно - Локринги?
    Пользователь Аватар для sansan55
    06.03.2009
    43
    Называется Alkor у нас он стоит на базаре 2 500-3 000 тенге (Американское сварочное общество Майами Флорида) больше на нем ничего ненаписано если эта палочка длинною 1 метр и с обоих концов завальцовано(как карандаш) то это то чем я вчера поял испаритель,зачищаеш,и окуратно горелкой,также как и медные трубки вариш.Вся проблема в том ,что в испорителе солидное количество масла с фрионом при нагреве создаётся давление приходится вакумным насосом создать не большое разряжение(достаточно - 005 бар)А шов зомечательный!
    06.03.2009
    43
    да забыл! стоит это чудо палочка в самаре 80 руб.
    я видел упаковку с такого припоя - Харрис. После пайки кончик с флюсом внутри заклепать!
    пробовали ли вы когда-нибудь соединять трубки по методике Lokring? есть ли смысл приобретать приспособы? просто хочу попробовать восстановить испаритель морозильника Смоленск.
    20.08.2009
    955
    приспособы есть смысл полюбому приобресть,время ремонта или соединения трубок в любых вариантах ал с медью ал с ал несколько минут качество по жизни.у меня никогда небыло повторов.имхо щас весь импорт на локрингах,ну не собираешся ли ты паять???до меня мастера пытались паять ,пожгли трубки и свалили.собрал за 30 минут и работает!
    Последний раз редактировалось strit71; 15.11.2009 в 19:47.
    Значит такие мастера! Локринги применял раньше, сейчас пользуюсь только пайкой, локринги идут только по трубке, а по листовому испарителю они не в помощь, а бывают случаи что и испаритель надо запаять. Инструмент конечно надо иметь, в том числе и локриги, но это только в том случае когда с такими ремонтами приходится часто работать, из-за единичных случаев они того не стоят.
    20.08.2009
    955
    согласен.по штамповке тоже паяю.скину фотки припоя.но если работаешь много и с новым импортом то придётся покупать.на фото электролюкс,у мерлони частые утечки такого же плана.
    ради эксперимента я сделал соединение гайка-штуцер-гайка. торчит правда, но посмотрим, сколько находит. клиент был согласен на платный повтор...
    Цитата Сообщение от александр николаевич Посмотреть сообщение
    значит такие мастера! локринги применял раньше, сейчас пользуюсь только пайкой, локринги идут только по трубке, а по листовому испарителю они не в помощь, а бывают случаи что и испаритель надо запаять. инструмент конечно надо иметь, в том числе и локриги, но это только в том случае когда с такими ремонтами приходится часто работать, из-за единичных случаев они того не стоят.
    согласен с Александром Николаевичем. при малых количествах ремонтов слишком долго локринги будут окупаться.
    по поводу пайки аллюминия,нельзя паять аллюминий одинаковой температурой,сплавы разные особенно листовой испаритель,там температура нужна больше. чтобы не было масла, надо выгонять масло. датш фреона и пускай морозит с перезарядом,если утечка большая временно заклеить клеем чтоб выгнать масло,потом скачиваешь газ и паяй без масла с открытым заправочным.
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  3. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
