Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Samsung SR-30RMB Шумы после ремонта
    24.12.2008
    5
    По умолчанию Samsung SR-30RMB Шумы после ремонта
    Здравствуйте, вопрос по холодильнику Samsung SR-30RMB compressor SD162HL1U/T3 (это написано на наклейке на боку холодильника), на самом компрессоре маркировка SD162H-L1U2 .
    Перестала морозить морозильная камера, пришёл мастер, поменял компрессор на Konor GQY90AA, после чего появились два неприятных шума - звук булькающего фреона после отключения компрессора (но это терпимо) и свист. Доносится от самого компрессора. Мешает. Сидишь в другой комнате и слышно. Не знаю как предъявить претензию - вроде шум холодильника - дело обычное. Подскажите как быть. Прилагаю фотографии после ремонта.
    24.12.2008
    5
    прилагаю фотографии холодильника после ремонта
    вызывай мастера снова. по первой фотке видно, что слишком большая доза фреона заправлена. трубка обмерзать не должна.
    и фильтр-осушитель не меняли!
    Картина маслом!
    24.12.2008
    5
    всем спасибо за консультацию, пойду шуметь. благо ремонтная мастерская в моём же доме
    24.12.2008
    5
    По умолчанию Отчёт о ремонте
    сообщаю результаты кому это интересно.
    ремонтник приходил, согласился, что много фреона, немного спустил, звук работы холодильника изменился не сильно, но всё-таки стал чуть мягче. не так явно мешает свист.
    про замену фильтра я так и не понял где правда: ремонтник его не менял, сказав, что это требуется только если причиной ремонта была негерметичность контура, в моём же случае (замена самого двигателя) это ненужно, что был бы неисправен - холодильник вообще не работал бы. я, конечно, понимаю, что он может объяснить сейчас как угодно, главное не переделывать - двое других спецов говорили, что при любой причине перезаправки фреона нужно однозначно менять фильтр. так вот, больше делать с холодильником ничего не буду, но интерес остался - нужно ли было менять фильтр?
    всем спасибо за помощь.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Компрессор меняли? Меняли. Почему? ...???... Лучше было поменять. Спокойней как-то.
    28.04.2008
    843
    Спасибо! то что не эабыли это зделать!!!!
    по хорошему нужно!
    Скажим так, по правильному нужно.
    Но если не менять это не смертельно.. особенно в вашем случае!
    трубка к которой припаян фильтр слишком коротка, при замене было бы много дыма, возможно это стало причиной не замены фильтра...
    В общем это останется на совести мастера!
    24.12.2008
    5
    Всё понятно.
  1. Проблема после ремонта Samsung RL36SBSW
    от Стас45 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 18:24
  2. Не охлаждает после ремонта
    от Амфут в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:29
  3. SAMSUNG SR-30RMB
    от Aleks Krim в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:48
  4. Vestel 260 после ремонта шум
    от Darik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:33
