Показано с 1 по 18 из 18
Тема: INDESIT после замены компрессора
    По умолчанию INDESIT после замены компрессора
    Indesit С138G с компрессором Данфосс 134 перестал запускаться.Неисправность произошла на ровном месте без всяких скачков напруги и каких бы то действий преложенных к холодильнику.По вызову на замену компрессора пришел мастер.Заменил Данфос на китайца R12 продул систему воздухом,наполнение следил по намораживанию.Суть проблеммы:регулятор стоит на минимуме,после включения компрессора молотит 3часа набирает температуру,потом 45 мин молчит,с учетом того ,что холодильник не открывают.Потом все повторяется,во время работы появляется наледь на трубке подходящей к компрессору.Холодильник стал явно шумнее.хотелось бы узнать мнение уважаемых профессионалов,можно ли исправить ситуацию:confused:
    Переборщил с заправкой. Вобще на глаз заправлять??? 21 век на дворе Есть весы. Есть манометры.
    То же самое было сказано ему,но выбирать не приходилось-ЖАРА
    Зови его, пусть переделывает. Иначе загубишь копр-р. На китайца, я-бы не стал менять
    Стоял перед выбором либо б/у с неизвестной историей,либо китаец с нуля,чем черт не шутит,может повезет
    Пусть перезаправит. (не на глаз). При этом хорошо свакуумировав. Только тогда...
    регулятор стоит на минимуме,после включения компрессора молотит 3часа набирает температуру,потом 45 мин молчит,с учетом того ,что холодильник не открываютэто тоже объясняется перезаправкой,как это объяснить
    при перезаправке теряется хладопроизводительность, именно из-за этого он тяжело набирает температуру. я бы тоже заправил на глаз, по обмерзанию, только по внимательней. как заправлять по весам, если газ не аналогичный? а производительность компрессора? по весам вряд ли точно получится.
    07.08.2010
    2,263
    Тут наблюдается три косяка
    1.Заменил Данфос на китайца.
    2.продул систему воздухом
    3.Много фреона.
    Вопрос систему вакуумировал.
    делал продувку фреоном,вместо вакуумизации
    а как в замкнутой системе делать продувку? Звоните, пусть дозу регулирует.
    WINKY, Хреновый был мастер.
    melanat, не знаешь где найдешь,где потеряешь.Но бабульки то берет нормальные
    Теперь уперся,говорит скорее всего термостат.наблюдайте за циклом работы,придется наверное менять.Пытается регулировать.Хана бобику наверно.
    07.08.2010
    2,263
    winky,
    вообще-то ситуация не очень красивая , мы тут обсуждаем(сам грешен) действия нашего коллеги холодильщика, но видим ситуацию только с одной стороны, а случаи бывают разные и система бывает уходит в вакуум при переходе с r-134 на r-12 и возникает необходимость увеличения дозы фреона, надо или доверять мастеру или отказаться от его услуг.
    Если всас в снегу, то хоть с чьей стороны смотри - это косяк мастера.
    Раз начал регулировать термостат, значит скорей всего придется его менять.Надо было разобраться с заправкой, трубка не должна обмерзать.
    23.05.2010
    81
    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    раз начал регулировать термостат,
    может и правильно, что начал его настраивать.
    компрессор мог сгореть из-за неисправного термостата . м- к. данфосс работает почти неслышно, и это его достоинство иногда оборачивается тем недостатком , что хозяева не замечают перехода холодильника в безостоновочный режим работы .
    з.ы.обмерзший всас. конечно же косяк мастера.
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  5. Indesit CA140 FORMA - после замены термостата в хол камере +8
    от Сергей Мск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 09:44
