Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не морозит ХК Стинол 110
    05.08.2010
    1
    По умолчанию Не морозит ХК Стинол 110
    добрый день!
    необходима помощь. перестала нормально работать хк.
    температура в ней порядка 15гр (регулятор на " 5 часов"). раньше насколько помню в режиме охлажения вся задняя стенка хк покрывалась инеем. сейчас же только 1/4 часть сверху в инее, все остальное теплое.
    звонил трем "мастерам" после дотошных распросов мне все ответили извините мы такое не ремонтируем!!!!
    да еще... морозильная камера работает без нареканий.
    (морозилка сверху)
    что могло произойти и почему это не ремонтируется?!
    Смех
    Всё это прекрасно ремонтируется! Что там за "мастера" у вас??? Обратись в нормальный сервис, а не к дебилам.
    ответ не понятен,прошу разъяснить.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    что не понятно,утечка.
    13i, Для новичка. НОРМАЛЬНЫЙ мастер, профессионал, устранит утечку, заправит (при этом хорошо свакуумировав, поменяв осушитель). И всё встанет на свои места.
    Не мешало вначале бы проверить - выключается ли аппарат, а то банальный дефект термостата превратится в героические поиски утечки.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    не мешало вначале бы проверить - выключается ли аппарат, а то банальный дефект термостата превратится в героические поиски утечки.
    сними декоративную панель с термрстатом, перемкни контакты 3,4,и 6. (осторожно, там 220). если компрессор включится, дай ему поработать, минут 30. и смртри обмерзание стенки. если всё пойдет нормально, меняй термостат. если нет, значит не повезло. зови мастера (нормального) из с.ц.
    20.08.2009
    955
    не похоже на термостат.
    добрый день!
    (морозилка сверху)
    из-за точно такой же поломки пришлось покупать новый холодильник. вызвали мастера - он сказал нужно перезаправить фреоном. после этой процедуры ничего не поменялось(кроме потери 500 грн.)
    Где вы берёте хреновых мастеров?
    20.08.2009
    955
    мудаков хватает везде,ты посты почитай,
    как устранить,,,?
    как заправить...?
    как поменять...?.
    потом пишет ,,,,,я мастер.,чиню гарантию....
    Согласен.
    02.03.2016
    39
    Если морозилка работает, а в холодильном отделении плохо холодит, скорее всего это засор капиллярной трубки. Определяется очень просто. Надо потрогать рукой фильтр осушитель, медный цилиндр. Холод этого фильтра осушителя говорит именно о засоре системы. Мастера по телефону этого не скажут, им нужны только деньги. Холодильная мафия в Москве еще та.
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:04
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 22:43
  4. Плохо морозит Стинол-110
    от Blondinka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 01:18
  5. Помогите советом Стинол-103 не морозит морозилка
    от dop6 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 22:52
