Не работает холодильная камера в холодильнике Минск-126. Посоветуйте с чего начать проверять?
тут же ветка форума для тех кто хочет сам починить холодильник. мастер бесплатно не чинит)
Если дело в электронике, то может и починю. Что значит "вскрывать систему"?
скорей всего нет, дело в системе. и скорей всего утечка. как греется конденсатор (сзади черная решетка)? равномерно или нет? до какой температуры?
греется не равномерно, правая половина решётки довольно горячая, а левая комнатной температуры. справа и внизу от решётки отходит трубка, она вообще горячая (отмечена стрелкой на картинках)
Засор капилляра. Этот ремонт требует вскрытия системы, её чистки, замену филтров осуш. и дальшейшей заправки. Здесь только мастер нужен.
sasha1133, слева внизу электромагнитный клапан.сними аккуратно два провода с катушки и подай при работающем холодильнике 220 вольт .он дожен счелкнуть .посмотри через 10 минут в хол.камеру.она должна обмерзнуть.если счелчка нет-поменяй катушку соленоида.
