Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Как отремонтировать шкаф ШX?
    02.08.2010
    15
    По умолчанию Как отремонтировать шкаф ШX?
    Среднетемпературный шкаф 2-дверный. Агрегат Аспера 2134Е. Воздухоохладитель. Капиллярка. Шкафу 1-2 года, никогда t-ру +5 не набирал. Вроде всё уже проверил, нигде пробок нет, кап-ку заменил, но не могу заправить фреон в полной мере. Обмерзает один калач( из 6 ).Дальше- начинает срабатывать тепловик у КМ-ра. Что делать?
    02.08.2010
    15
    17.09.2009
    10
    а когда заправляешь что давление всасывания показывает?
    Попробуйте впаять клапан шредера после конденсатора и заправить по двум манометрам. А какой испаритель в ШХ статический или с вентилятором?
    название то у него есть? аль безъимянный?
    02.08.2010
    15
    шкаф-полюс. исп-ль с вентилятором. в начале заправки давл-ие всаса около 0. затем набираю 1,2атм на всасе - больше не могу, начинает срабатывать тепловик на км-ре. давл-ие нагн-ия =16-17атм (кл.шр-ра стоит после конд-ра перед ф-ом). км-р становится кипяток. охлаждаю мокрой тряпкой, тогда тепл-к реже срабатывает.
    15.01.2010
    4,716
    замерь потребляемый ток,проверь конденсатор.
    02.08.2010
    15
    ток не проверял, компрессор новый поставил.
    15.01.2010
    4,716
    ну так замерь,если ток нормальный замени реле,опятьже могут быть проблемы изза конденсатора новый не означает исправный,если ты не будеш ничего проверять правильный ответ будеш долго ждать и врятли дождёшся.
    вакумировал хорошо перед заправкой? фильтр тот что перед капеляром хороший? заменить его не надо? вообще-то его положено менять после каждой разгерметизации контура. проверить фильтр не сложно, рукой на ощупь. если он забит грязью и происходит дроселирование в нем, то он становится холодным, может даж обмерзать. хотя луче менять каждый раз не дожидаясь этих симптомов. если ничего не поможет, продувай контур по частям осушенным воздухом или азотом и таким способом ищи где нет проходимости.
    02.08.2010
    15
    вакуумировал, фильтр менял, каждый контур продувается. проходимость есть везде, поэтому и было удивительно, что оч высокое давление на нагнетании и низкое на всасывании. в принципе я запустил шкаф. постоянно охлаждал компрессор мокрой тряпкой пока не набрал температуру 12 градусов. когда шкаф вошел в режим, понизил до 8. этого пока достаточно, стоит жара 37гр. наверно давление было высокое из за горячего компрессора, а не из за пробки или лишнего фреона.
    спасибо.
    15.01.2010
    4,716
    Конденсатор помыть бы хорошо не лишнее особенно в жару.
    02.08.2010
    15
    и продул и промыл)
    07.08.2010
    2,263
    dema,
    А капилярку всю поменял или частично, если всю попробуй уменьшить длину ,производители тоже ошибаются.
    02.08.2010
    15
    капиллярку поменял полностью, потом укоротил, осталось около 20см. правда, новая кап-ка чуть меньше диаметром, вместо 1,24 поставил 1,07. не было.
    dema,
    когда давление на всасе 1,2 бар -фильтр горячий ?
    07.08.2010
    2,263
    dema, я думаю надо поставить капилярку с "родным" диаметром, видимо на этой у тебя перепад давления слишком высок.
    02.08.2010
    15
    Олег, фильтр был горячий. ColdSir, в принципе и с этим диаметром капилляра хол-к уже работает, просто длина короче, вот и всё.
    Может конденсатор поменять на более мощный,если фильтр горячий.
    02.08.2010
    15
    конденсатор родной, соответствующий данному км-ру. да и ремонт станет очень дорогим.
  1. Холодильник МХМ 162 как отремонтировать дверь
    от Дмитрий40 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 10:18
  2. Стинол 102: отремонтировать или купить новый?
    от Wasilisa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 11:39
  3. Где отремонтировать вакуумник Value
    от Anand в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:57
  4. Beko GNE 15942, утечка, можно ли отремонтировать?
    от Mikhail101 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 07:41
  5. где можно рефку отремонтировать?
    от bladdog в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:32
