Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена уплотнителя на Минск-15М и регулировка дверей
    По умолчанию Замена уплотнителя на Минск-15М и регулировка дверей
    Добрый день, форумчане!
    помогите, пожалуйста, с проблемой: решил самостоятельно заменить уплотнители дверей в холодильнике минск-15м (основная камера и морозилка).
    причина замены уплотнителя (старый, местами порезы) - в морозильной камере в передней верхней части намерзает лед, толщина до 2 см и участок шириной 20-25 см, с других сторон все нормально. замена уплотнителя ничего не дала. результат такой же.
    после замены уплотнителей дверь морозилки перестала закрываться вообще (снимал обе двери полностью). регулировочных пластин было 3 шт (средняя петля с осями). пришлось добавить шайб 2,0-2,5 мм, стала закрываться дверь, но толку нет, на мой взгляд плохо притягивается дверь.
    верхняя и нижняя петли я так понял не регулируются или я ошибаюсь?????
    как правильно выставить ось, петли и решить проблему?
    P/s/ видимых деформаций на дверях и корпусе нет.
    всем, кто отзовется и поможет советом - огромное спасибо!!!
    замеряешь расстояние по 4 углам двери со шкафом, если есть разница более 3мм ровняешь прокладками. остальное доводишь феном: там где нет прилегания оттягиваешь, греешь и в таком положении даешь остыть. но все зависит от качества уплотнителя, на некоторых состав такой что толку от нагрева нет. удачи.
    Alex_K56, Спасибо за совет, но к сожалению, дверь не закрывается, если оставить 3 родных прокладки и при этом все замерянные расстояния от дверцы до шкафа одинаковые.
    Какие петли все-же регулируются на данном холодильнике и как?
    Напишите, пожалуйста, правильную последовательность действий.
    Может я что-то неправильно сделал????
    Я снял старые уплотнители на снятых дверцах, т.к. там понятно надо было почистить, подкрасить......После поставил уплотнитель, на средней петле поставил тоже кол-во (3 шт) прокладок и двери уже не притягиваются и не закрываются нормально.
    я обрисовал общую процедуру замены, про твой случай сказать ничего не могу-не вижу. можно еще верхней петлёй ловить, и учитывать вертикальное положение по осям петель вверх-вниз.
    22.10.2011
    1,329
    День добрый!
    Вопросы по такому же Минску, на котором есть желание заменить уплотнители:
    1. Реально ли найти стандартные комплекты уплотнителей именно под эту старую модель? Ну и если их много вариантов от разных производителей, то какие предпочесть.
    2. В другой теме писалось, что уплотнитель прогревается промышленным феном по месту. Т.е. без такого фена нет смысла заморачиваться на замену?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    можно замораживаться с теплой ванной. А уплотнитель на него 1 в 1 подходит от 214-го Норда, который, по моему, еще даже и не снят с производства (по крайней мере, какие-то его модификации).
    27.12.2009
    141
    Владимир30 - отжалейте грошай профессионалу .Smag - http://acz.ru/
    помогите, пожалуйста, с проблемой: решил самостоятельно заменить уплотнители дверей в холодильнике минск-15м (основная камера и морозилка). ...
    Владимир - в моем кругу из шести спецов только один умеет делать подобную работу сносно. Причем не я, я с радостью отдаю ему подобные работы.
    Прислушайтесь к совету по вызову спеца, за эти десятилетия безупречной работы аппарат достоин качественного ремонта.
    16.06.2011
    5,587
    Тоже отказываюсь от замены уплотнителей.Гемморойно!!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да я тоже пару раз в детстве пробовал, геморно и дешево. Шура и др. в ы с Владимиром не разговаривайте, давно он был.
    22.10.2011
    1,329
    Спасибо за информацию. При случае заморочусь.
  1. Замена уплотнителя двери на B20FNF0.25
    от Олег 74 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 23:48
  2. Регулировка дверей Vestfrost sx 435 m
    от Andron1975 в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 23:15
  3. Замена уплотнителя Аристон
    от Полюс в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 22:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:35
