Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Норд 239
    По умолчанию Норд 239
    подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина:
    двухкамерный холодильник норд 239. (1 компрессор).
    морозильная камера (расположена внизу) – работает отлично всегда. а верхняя камера –«холодильная» (кажется так называется), постоянно совсем не работает (там постоянно высокая температура). но стоит холодильник отключить от сети на день, а затем включить. отлично работают две камеры. затем проходит два-три дня и снова верхняя камера не морозит, а морозильная камера (внизу) отлично работает. такое ощущение, что компрессор (а он один в холодильнике), не поднимает холодную жидкость наверх.
    резинки-магниты новые! терморегулятор новый, заменил.
    в чем может быть проблема? кто скажет?
    и сколько может стоить такой ремонт?
    P.s. спасибо за ответ.
    Как греется конденсатор? (сзади черная решетка) Равномерно или 2-3 калача (изгиба) До какой температуры? (примерно)
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Озвучьте цифровые значения температуры в камерах и в помещении.
    19.07.2010
    47
    норд (замечательный )холод.может всё что угодно!я бы начал с промывки системы. попался 3-х.летний холодильник я столько грязи вымыл с кондёра!!!
    29.12.2009
    32
    недостача хладона
    Холодильный конденсатор, греется равномерно. (Температура примерно 40 градусов.)
    Температура в помещении +25. В морозильной камере – лютый мороз. В холодильной +15 градусов.
    Еще обнаружил странную вещь: между холодильной камерой и морозильной есть разделительная часть холодильника (15см). В интернете почитал, что там что-то в стиле пенопласта внутри. Так вот эта часть корпуса нагревается до высокой температуры, что руку невозможно держать. Посмотрите на фото:
    http://s41.radikal.ru/i092/1007/2c/1ae9f97b15c3.jpg
    скорей всего самому починить это не получится. Кто подскажет, сколько примерно будет стоить ремонт (плюс/минус 1000р для Питера).
    это у тебя утечка фриона. сам ты ничего не сделаешь. зови мастера. 3000р и + - для питера. удачи.
    Судя по этому похоже на воду, а сколько лет холодильнику?
    спасибо за советы, буду вызывать мастера. холодильнику 5 лет.
    последний вопрос до з/п 10-го, им можно пользоваться так не смотря на высокий нагрев между камерами. или его необходимо немедленно выключить, чтобы не спалить окончательно.
    15.04.2009
    5,738
    Отключай.
    Нагрев идёт газом-пожара точно не будет, а вот компрессор подпалить есть возможность. Так что если есть другие варианты, то отключай.
    23.05.2010
    81
    это влага в системе .утечка так себя не проявит.заменить фильтр надоть..только , что , час тому, делал такой холодос на r600 а .
    сам не сделаешъ, зови спеца.
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  2. Норд 239-10
    от евгений87 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:42
  3. норд 501
    от muravei77 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:46
  4. норд
    от nisa в разделе NORD
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 01:16
