Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Совместимость внутренних и внешних блоков разных производителей.
    По умолчанию Совместимость внутренних и внешних блоков разных производителей.
    Уважаемые специалисты, добрый день.
    Подскажите пож. можно ли заменить внутренний блок Siat SA-12CHSE на блок другой марки? А то Siat-ов в продаже не нашел....
    Выложите схему подключения нар. блока.
    16.07.2010
    16
    имея опыт совокупления любых блоков 12 + 12, 9+9, и т.д. по собственному усмотрению, в неограниченном колличестве. меняйте что хотите на что хотите лишь бы наружный блок 12 соответствовал внутреннему блоку 12 по производительности. холодильник он и есть холодильник. производительность будет одинаковой. возможна только заморочка с датчиками наружного блока, которые в одной системе есть, а в другой нет. всем командует внутренний блок. и датчики наружного блока опять же управляются платой внутреннего блока. по сему переделка возможна. самый удобный вариант "lg-12". он не имеет датчиков наружного блока, и управляет напрямую компрессором, вентилятором наружного блока, 3-х ходовым клапаном. в моем случае он управляет 12-м "чаньконьгом" и во втором варианте 12-м "самсунгом". невостребованные внутренним блоком lg датчики чаньконьга и самсунга я просто оставил неподключенными. инсталяционная труба по диаметрам сошлась. а если бы нет, допаял бы переходник под гайку другого размера.
    желаю удачи.
    ок, понял спасибо за идею.
    это все хорошо... а если это инвертор?
    Подскажите пож. где в СПб можно купить отдельно внутренний блок например от LG?
    13.06.2010
    2,902
    можно! но если трубы по размеру подходят! есть опыт по "женидьбе" самсунга 24 и сатурна 24. только у самсунга порты на 5/8 и 1/4 а у сатурна 5/8 на 3/8.пришлось на сатурне 3/8 менять на 1/4 под самсунг и схему менять. работает нормально без боев !!!
    Здравствуйте! У меня есть внутренний блок Daikin fxaq32mve. С каким наружным блоком можно его заставить работать? Заранее спасибо!
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 15:54
  2. Перекусанные трубки внешних блоков.
    от vitas26 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 23:24
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 12:06
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 14:08
  5. Спарить блоки разных производителей.
    от Andy1238 в разделе Монтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 14:19
