Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Замена компрессора Daewoo FR - 417
    Пользователь Аватар для klyuchnik
    22.03.2010
    60
    По умолчанию Замена компрессора Daewoo FR - 417
    Знающие люди, подскажите на какой компрессор можно поменять родной?
    В магазинах имеются компрессора на 175 ватт. На моем холодильнике сзади на этикетке написано, что он потреблял 170 ватт. Сойдет ли он взамен родного 175-ти ваттный? Мастер мне сказал, что лучше больше поставить, к примеру КВ-220, но их нет в наличии. Вот теперь стоит делема брать или не брать 175-ти ваттный :confused:
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от klyuchnik Посмотреть сообщение
    мастер мне сказал, что лучше больше поставить, к примеру кв-220
    а почему бы мастеру самому не привезти с собой компрессор ? с каких пор заказчики занимаются подбором и приобретением того , в чем не разбираются?:confused:
    22.03.2010
    60
    ну вот так у нас в деревне, один мастер и сделать не может. он поставил уже один свой компрессор, но тот то работает, то нет, термичка срабатывает и все, пока не дашь ему перекур, остыть, тогда начинает работать, да еще и с каким-то скрежетом внутри. он не может понять в чем дело. скоро я уже наверно стану сам мастером, уже выучил принцип работы, как надо заправлять, дозировку, паять трубки ....
    22.03.2010
    60
    вы мне подскажите только с выбором компрессора. подойдет ли на 175 ватт для этого холодильника
    15.04.2009
    5,738
    подойдет, только смотри на каком газу работает.
    - забыл про вакуум (или для вашего мастера это - опция? )
    СК 175
    22.03.2010
    60
    да, седня отзвонился в магазин, компрессора ск-175, беларусские, в интернете почитал за них - работают на r-12 газу. у холодильщика есть такой газ для заправки и есть 134-ый газ. наверно буду брать и устанавливать этот компрессор, раз он потянет. вакуумный насос у мастера имеется, с этим хоть все в порядке, да вот только заправляет он "на глаз" газ в систему, говорит , что с 77 года работает с холодильниками и знает сколько пшиков надо сделать. вот. посмотрим что из этого выйдет ))).
    Заправляй по весам. Посмотри шильдик. Там указано, сколько гр. СК 175 заправлять только 12 фреоном.
    22.03.2010
    60
    хотелось бы по весам, да только у него нет такого инструмента. да и тара из которой он зааправляет самодельная, балон из под огнетушителя. опн смотрит потом на работу и считает нормальной заправкой, когда после нескольких запусков в нормальном режиме работы холодильника, на выходе с компрессора трубка при запуске покрывается инеем и тут же начинает отходить. я смотрел на этикетку, в холодильник в систему должно быть заправлено 95 грамм.
    а если вместо 12 газа он зарядит 134. ничего страшного не случится? потому что он говорил, что разницы нет меж ними.
    А на каком фреоне работал холодильник?
    22.03.2010
    60
    134
    22.03.2010
    60
    но компрессор изготовлен для 12
    134
    тогда более дорогой, но надежный вариант поставить асперу, аналог 175-го будет ne1118z.
    Или если из серии Атлантов, то СКО-175
    22.03.2010
    60
    в том то и дело в наших магазинах сильно не разгуляешься на сахалине, все везут с материка, и то приходится за пол острова ехать покупать компрессор ((. а в магазине просто поставили перед фактом, что есть самый мощный только ск-175
    бери ск 175. заправляй 12. что там у вас за " мастер " такой. заправка из огнетушителя. 21 век на дворе. лучше так!
    А у "мастера" хотя-бы такая штука есть???
    22.03.2010
    60
    говорит, что у него есть и манометрическая станция, но он не пользуется ей, профи же.
    если б у нас в балончиках продавался фреон, я б и сам заправил, а так покупать здоровый балон газа, манометрическую станцию и вакуумный насос ради одной заправки слишком накладно.
    компрессор сегодня привезли из-за тридяветь земель, щас поеду мастера привезу, будем ставить. потом отпишусь.
    09.12.2009
    15
    Этож какая даль!:eek:
    Мне очень жаль твой холодильник!!!
    Заправлять без ман. станции, на глаз, из огнетушителя, это-круто!!!
  1. Daewoo FR-417W: замена мотора обдува компрессора
    от obtim в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:20
  2. Daewoo FR-540 N замена фреона r12 на r600 допустима?
    от александ63 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 21:05
  3. DAEWOO FR-540N замена компрессора
    от Alek-3aaa в разделе Daewoo
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 00:28
  4. Daewoo FR540T частичная замена кондера
    от indigo161 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 21:10
  5. Ответов: 11
