Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Bosh 39z35
    По умолчанию Bosh 39z35
    Здравствуйте.
    Ситуация такая - Вчера купил новый холодильник Bosh 39z35, доставили до дома в вертикальном положении, далее был подъем на 8 этаж на руках (по лестнице). включили его только через 2,5 часа после установки (в 18.00). Порадовал тихим шуршанием. Утром (через 16 часов после включения) в холодильнике (холодильная камера) такая ситуация - в верху температура 18*С, внизу 11*С (сверху на задней стенке иней). В морозилке вроде все нормально - там мороженное и масло заледенело. В конце инструкции есть табличка с проблемами - там дословно - "Если Фактическая температура сильно отличается от заданной - В некоторых случаях достаточно выключить холодильник на 5 минут" - я похихикал и выполнил данную инструкцию, включил через 10 минут - заработали все лампы и индикаторы, а вот компрессор завелся и зажужжал только через 20 минут...
    Сходил в магазин с просьбой обменять - сказали что вызывать мастера и с бумажкой о заводском браке идти на обмен.....
    Не подскажите ли что может быть с холодильником, и как быть с мастером из СЦ Bosh ?
    вообщем фиг его знает, вроде как зафурыкал и по прошествии 1,5 суток начал более менее нормально работать. единственное что смущает внутренняя температура заявлена +4, а по факту колеблется от 11 до 18. на всякий случай сходил к родителям и померил в стиноле - там от 12 до 20 градусов....мерил обычным без ртутным термометром. и насколько я понял с холодильником скорее всего все в порядке, просто он "долгий" и с жарой плохо дружит.
  1. не могу одолеть BOSCH KGV 39Z35
    от ccmail в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 11:00
  2. Bosh kgv39x25 01
    от bellserg в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 18:49
  3. Выбираем холодильник, Bosch KGV 39Z35, Simens KG39EX35 или ...
    от expl в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 11:54
  4. Ремонт Bosh
    от Николай Ефремов в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 02:03
