Показано с 1 по 15 из 15
Тема: диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    Пользователь Аватар для олег1972
    08.02.2009
    69
    По умолчанию диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    уважаемые.шкаф средник.какую сделать периодичность работы и остановки компрессора?по времени приблизительно-10 мин.работает,5 стоит.не лучше ли сделать 1час работы,30мин. стоит.кто сколько ставит,поделитесь
    странный вопрос , а какая температура нужна? сколько работает и стоит зависит от теплопритока в охлаждаемый объект. другими словами - что не так?
    а зачем это? не набирает уставку?
    08.02.2009
    69
    как лучше для компрессора в такую жару.работал циклично или стоял после работы 30 минут?
    чтоб работал как обычно,,))
    олег1972, чо та не очень понятно. работает час и пол часа стоит? а как же температура в объеме? за час работы она свалиться и здорово, а за полчаса простоя может улететь на большой плюс. сформулируй вопрос как нить попоятней? а то подсказать и не понятно что нужно. или ты про оттайку?
    08.02.2009
    69
    спрошу по-другому.чисто теоретически:что лучше для компрессора-вкл.и откл. в течении часа или работать час,а 30 мин. отдыхать?
    для компрессора вредно включение , но он служит для сохранения продукции , а не продукция для сохранения компрессора.
    олег1972, компрессор работает для поддержания определенной температуры. должна быть пропорция, чем дольше работает компрессор, тем ниже должна опуститься температура, если она конечно не планируется ниже чем температура кипеня хладогента в данном испарителе. если у тя компрессор работает час, а температура не опускается, при условии что в системе все ок, то смысла его гонять уже нет, система достигла своего крайнего положения по холоду. а если полчаса он не будет включаться, то наверняка камера оттает. если в испарителе температура кипеня хладогента -5, то ниже температуру в камере ты не получишь, а компрессор будет только изнашиваться. а за полчаса простоя (отдыха компрессора) температура в камере уйдет на плюс. для этого и устанавливается определенный цыкл работы, "работа-пауза" и его поддерживает термодатчик. по умолчнию средний диференциал (температура между выкл и вкл компрессора) 2 градуса. а потом, как ты это собираешься делать, включать и отключать в ручную что ли? или сильно "разносить" диференциал? в общем этим параметром управляет термореле, а не реле времени.
    другими словами - агрегат должен срабатывать по температуре в объеме. а если по времени, то получается что агрегат стал, туда тут же кинули побольше теплых продуктов, и...? что мы имеем через полчаса простоя? сделаете по времени, тогда будут проблемы при резких изменениях температуры. сделаете большой разбег по температуре, но после такого перепада могут пострадать продукты - недостижиммый идеал, когда температура в объеме стоит без колебаний. в этом случае и усушка будет идеальная....
    08.02.2009
    69
    да,всё правильно вы объяснили,но...у нас сейчас жара(+35).холодильник до этого был настроен на +1,но сейчас он этой температуры не набирает и что....,работат 4 часа без остановки,пока не стал на оттайку.поэтому и задал вопрос-может лучше пусть работает 1час и 30 минут стоит(ну или 20).кстати за 20 минут температура не поднимется выше+10,а компрессор собьёт её до +5 за 10 минут (за это время товар не пропадёт).или что-то не так?
    ты обслуживаешь эти холодильники? если да то не понимаю заинтересованности этой. всё просто. работал сдох. почему сдох? да потому что там +40...а по классу м1 иль по русски ухл (если не путаю) должно быть +25 при влажности 60 проц.. поменял компрессюк-заработал на булку с маслом!)) и не виноват ты в этом. пусть кондеи ставят.
    08.02.2009
    69
    мой это холодильник,личный.
    отследи температуру и поставь сет пойнт на гарантированное отключение. и забудь об этом.
    08.02.2009
    69
    отличная мысль.огромное спасибо.
  1. Разное время работы Бирюса-18 (1994 года)
    от AzKIR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 21:56
  2. HB22FWRSSAARU пищит во время работы
    от constantyn в разделе Haier
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:59
  3. Кто как питается во время завала работы?
    от Сергей67909 в разделе Курилка
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 21:52
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
